Finestra di dialogo Importa Autodesk SDF 2
Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni per l'importazione di file SDF 2 Autodesk in Set di strumenti AutoCAD Map 3D.
Importa layer
Importa nel layer
Consente di importare i dati SDF 2 in un layer specificato. Fare clic sul pulsante per creare un nuovo layer per i dati SDF 2 importati.
Elementi dati
Assegna a tabella dati oggetto
Assegna i dati del file SDF 2 ad una tabella di dati oggetto nella Carta corrente.
Tabella
Selezionare la tabella di dati oggetto per i dati SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire una nuova tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Chiave
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati della Chiave SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Nome
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati del Nome SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
URL
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati dell'URL SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Crea collegamenti ipertestuali dal campo URL
Consente di creare collegamenti ipertestuali dalle espressioni del campo URL nel file SDF 2.
Conversione di coordinate
Converti da
Immettere il Sistema di Coordinate del file SDF 2. Questa funzione è disponibile solo se alla Carta corrente è stato assegnato un Sistema di Coordinate. Set di strumenti AutoCAD Map 3D converte i dati dal Sistema di Coordinate SDF 2 al Sistema di Coordinate della Carta attiva. Fare clic su per selezionare il Sistema di Coordinate del file SDF 2.
Importa da posizione
Definisci un'area da importare dal file SDF
Consente di importare un'area specifica del file SDF 2.
X minimo
Immettere la coordinata X dell'angolo inferiore sinistro dell'area da importare.
Y minimo
Immettere la coordinata Y dell'angolo inferiore sinistro dell'area da importare.
X massimo
Immettere la coordinata X dell'angolo superiore destro dell'area da importare.
Y massimo
Immettere la coordinata Y dell'angolo superiore destro dell'area da importare.
Profilo di importazione
Carica
Consente di caricare il profilo di importazione SDF (file SIP) salvato precedentemente contenente le impostazioni di importazione.
Salva
Consente di salvare le impostazioni di importazione correnti come profilo di importazione SDF (file SIP).
