Informazioni sulle nuove entità geografiche di questa versione del Set di strumenti AutoCAD Map 3D 2022. Per informazioni tecniche, vedere le note di rilascio.
Luminosità
Altri miglioramenti
Supporto esteso per le versioni più recenti dei seguenti Provider FDO:
- FDO PostgreSQL: PostgreSQL 12.2+ PostGIS 3.0
- ESRI ArcGIS: ArcGIS® 10.8.1
I seguenti problemi segnalati dai clienti sono stati risolti nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D 2022.
- ArcGIS Online
- L'archiviazione di nuove entità geografiche in ArcGIS Online per i layer che consentono solo la modifica tramite l'aggiunta e l'aggiornamento di attributi poteva causare l'arresto anomalo di Map 3D.
- L'ultimo invio ad ArcGIS Online non era più valido se l'invio precedente era stato rifiutato e annullato dall'utente.
- Non era possibile aggiungere alcuni layer di entità geografiche di ArcGIS Online alla Carta della mappa.
- Modelli di settore
- Alcune stringhe nelle versioni tradotte risultavano troncate nelle finestre di dialogo Flusso di lavoro: Crea modello di tubo portacavo ed Esportazione coordinate.
- Tratteggi imprevisti in alcuni layer durante la stampa in formato PDF.
- Per i componenti elettrici dell'America settentrionale, l'individuazione delle entità geografiche connesse non andava a buon fine se l'ultimo passaggio era l'aggiunta dell'entità geografica iniziale. La direzione di tracciamento veniva reimpostata sul valore di default.
- Poteva verificarsi un arresto anomalo di Map 3D quando due o più finestre a comparsa derivavano da Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn.
- Il filtro di SQLTextBox nel modulo non funzionava come previsto.
- Nell'elenco Controllo topologia veniva visualizzato il nome della topologia anziché la didascalia della topologia.
- Vi erano alcune icone mancanti nella finestra di dialogo Controllo dati e nel modulo della classe di entità geografiche composte.
- IntersectionReport.ico non funzionava come previsto.
- In una vista tabella, l'ordinamento di una colonna con il tipo di controllo Casella combinata non consentiva di ordinare l'elenco in base al relativo valore.
- La generazione di elementi grafici per i modelli di settore di SQL Server funzionava lentamente.
- La generazione di elementi grafici talvolta non funzionava come previsto se un layer nel modello di visualizzazione conteneva unioni.
- La modifica dello stato di un job per alcuni dati di Modello di settore determinava talvolta l'arresto anomalo di Map 3D.
- MAPTOACAD
- L'esecuzione del comando MAPTOACAD poteva causare un arresto anomalo se il layer conteneva un filtro per un attributo non valido.
- I simboli di cerchio venivano stirati o compressi nell'output DWG di MAPTOACAD.
- Lo stesso simbolo nel modello di visualizzazione poteva avere un nome blocco diverso nel file DWG di output di MAPTOACAD.
- Se AutoCAD Map 3D viene installato insieme ad Autodesk Civil 3D, è possibile che il comando MAPTOACAD abbia esito negativo al successivo utilizzo del file .dwt.
- Altri problemi
- La riapertura di un file DWG con la connessione FDO salvata in SHP e ArcGIS GDB visualizzava una connessione layer interrotta.
- La conversione di simboli in file XML generava un attributo colore aggiuntivo.
- Salva nelle Carte di origine poteva arrestarsi in modo anomalo quando più utenti lavoravano contemporaneamente sulla stessa Carta associata.
- Lo spessore di linea per il tratteggio non è modificabile nella finestra di dialogo Stile poligono.
- La casella di controllo dell'elenco di attributi in MAPEXPORT non supportava completamente le visualizzazioni con un valore DPI elevato.
- Quando la tavolozza Proprietà è ancorata, non è possibile deselezionare le entità geografiche.
