T2144
T2144 ERRORE IRREVERSIBILE: T2144 IMPOSSIBILE GENERARE PARAMETRI DELL'ANALISI DI IMPATTO, STATO: n
Causa: Il comando di controllo dei casi IMPACTGENERATE non è riuscito a generare parametri di input di risposta transitoria non lineare necessari per l'analisi di impatto basata sui dati di input forniti e/o sulla geometria del modello. I codici di stato hanno il seguente significato:
Codice Significato
1 Non è stato possibile individuare il proiettile. L'analisi automatica dell'impatto richiede due parti separate (proiettile e corpo) completamente disconnesse. Il proiettile viene identificato dal punto griglia di impatto specificato nel comando di controllo dei casi IMPACTGENERATE.
2 Non è stato possibile individuare l'area di impatto.
3 Impossibile calcolare la distanza di traslazione del proiettile.
4 Impossibile generare il contatto di superficie.
5 Altri errori dei dati di input.
Azione: Correggere i dati di input in base al codice di stato.
Codice Azione
1 Verificare che la posizione del punto griglia di impatto si trovi sul proiettile.
2 Verificare che il vettore di traslazione del proiettile punti al corpo di impatto.
3 Controllare il vettore di traslazione del proiettile e la posizione di proiettile e corpo.
4 Se si utilizzano elementi Shell, assicurarsi che le perpendicolari dell'elemento proiettile siano rivolte al corpo e viceversa.
Note: Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 3, Controllo dei casi, per il formato dei comandi.
