| T2085
AVVERTIMENTO: T2085
ERRORE ECCESSIVO NELLA STIMA DELLA COSTANTE DEL MATERIALE (XXX.X PER CENTO)
Causa:
Una voce MATHP dei dati cumulativi richiede la generazione di costanti del materiale iperelastico utilizzando i dati sperimentali specificati nelle voci TABLES1 dei dati cumulativi. L'errore RMS (Root-Mean-Square) della sollecitazione calcolata dalle costanti del materiale stimate alla sollecitazione sperimentale è maggiore del 10%.
Azione:
Se l'errore specificato in parentesi è accettabile, non sono necessarie ulteriori operazioni. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:
- Verificare i dati sperimentali e assicurarsi che siano nel formato corretto, come specificato nella voce MATHP nel Manuale di riferimento di Autodesk Nastran.
- Regolare l'impostazione della funzione polinominale NA (per la specifica TAB1, TAB2, TAB3 e TAB4) e/o quella della funzione polinominale ND (per la specifica TABD) nella voce MATHP.
Note:
Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 4, Dati cumulativi, per il formato delle voci.
