G3052
AVVERTIMENTO: G3052
CONTROLLO NORMALE PER ELEMENTO DI CONTATTO id, SEGMENTO CONTATTO id
Causa:
Per gli elementi linea di scorrimento:
- Un punto griglia a cui viene fatto riferimento in una linea di scorrimento secondaria è stato inizialmente posizionato di molto sotto il contorno di contatto della linea principale.
- In genere, questo indica che l'asse Y del segmento principale della linea di scorrimento si allontana da uno o più punti griglia secondari.
Per gli elementi superficie di contatto:
- Un punto griglia a cui viene fatto riferimento in una superficie di contatto secondaria è stato inizialmente posizionato di molto sotto il contorno di contatto della superficie principale.
- In genere, questo indica che l'asse Z del segmento principale del contatto di superficie si allontana da uno o più punti griglia secondari. L'ordinamento nodale della linea di scorrimento definisce l'asse Y dell'elemento, che deve puntare verso la regione secondaria.
Azione:
- Verificare che il vettore del piano della linea di scorrimento specificato nella voce BCONP sia orientato correttamente.
- Provare a modificare il tipo di penetrazione nella voce BCONP in modo che sia asimmetrico.
- Controllare l'ordinamento dei punti griglia della linea di scorrimento principale e rigenerare, se necessario.
- Provare a modificare il tipo di penetrazione nella voce BSCONP in modo che sia asimmetrico.
- Controllare l'ordinamento dei punti griglia della superficie di contatto principale e rigenerare, se necessario. L'ordinamento nodale della superficie di contatto principale definisce l'asse Z dell'elemento, che deve puntare verso la regione secondaria.
Note:
Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 4, Dati cumulativi per il formato delle voci e le note aggiuntive.
