Requisiti di sistema
Nelle tabelle riportate di seguito sono mostrati i requisiti di sistema e hardware minimi e di fascia media e alta per le stazioni di lavoro e i computer portatili, necessari per ottenere le massime prestazioni con Autodesk Inventor Nastran e Autodesk Nastran. Non vi sono particolari requisiti hardware per i prodotti Nastran, a parte quelli imposti da Microsoft® Windows®.
Nota: Autodesk Inventor (Standard o Professional) 2023 deve essere installato prima di installare Inventor Nastran 2023. Se si sta installando Autodesk Nastran in un sistema operativo Linux, Autodesk Inventor non è obbligatorio.
Sistema operativo Windows
(workstation desktop o laptop)
Microsoft Windows 10 a 64 bit
Sistema operativo Linux (solo Autodesk Nastran)
RedHat o CentOS 7 o 7+, glibc 2.17 o 2.17+
libstdc++/compat-libstdc++ 5.3.1 o 5.3.1+
Scheda di rete Necessaria per l'installazione in rete con licenza FlexLM per tutte le workstation o i laptop.
Requisiti del sistema operativo Linux
La versione per Linux di Autodesk Nastran è basata su CentOS 7. È consigliabile utilizzare la versione 7 o successiva di questa distribuzione per Linux. Questa versione è inoltre compatibile con le versioni per Red Hat Enterprise Linux 7. Il supporto per Red Hat Enterprise Linux 5 e 6 è stato interrotto.
Autodesk Nastran può funzionare su altre distribuzioni di Linux non ufficialmente supportate. In altre distribuzioni di Linux, la compatibilità binaria di Autodesk Nastran richiede che sia installata una versione specifica o superiore di due componenti di sistema di base. Questi componenti sono le librerie glibc e libstdc++. La versione della libreria libstdc++ è in genere associata alla versione di gcc nel sistema. Inoltre, nelle distribuzioni di Linux più recenti le librerie libstdc++ potrebbero essere spostate in un pacchetto "compat-libstdc++". Consultare la documentazione della distribuzione in uso per sapere come determinare le versioni installate. In alternativa, in siti Web come http://www.distrowatch.org sono presenti database delle versioni dei componenti disponibili con specifiche distribuzioni. Nella tabella seguente sono riepilogati i requisiti.
È consigliabile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione stabile di Linux. I miglioramenti apportati in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità possono essere utili, anche se si utilizza Autodesk Nastran solo in modo occasionale. L'installazione richiede diverse utilità di sistema standard, come gzip, tar, sed, grep e bash, le quali sono in genere già installate per default nel sistema. Se tali utilità non sono presenti, rivolgersi all'amministratore di sistema per l'installazione.
Specifiche delle workstation desktop:
  Stazione di lavoro minima Stazione di lavoro prevista dal budget Stazione di lavoro di fascia alta
Computer, CPU Almeno 2,5 GHz * Almeno 3 GHz * Almeno 3,0 GHz e 8 core *
Memoria, RAM 8 GB 16 GB Almeno 32 GB
Scheda grafica Scheda video dedicata da 1 GB, compatibile con DirectX 11 Scheda video dedicata da 2 GB, compatibile con DirectX 11 Scheda video dedicata da oltre 4 GB, compatibile con DirectX 11
Disco rigido 40 GB di spazio disponibile SSD da 1 TB SSD da 2 TB con velocità di lettura/scrittura elevata
Specifiche dei laptop:
  Computer portatile minimo Computer portatile previsto dal budget Computer portatile di fascia alta
Computer, CPU Almeno 2,5 GHz * Almeno 3 GHz * Almeno 3,0 GHz e 4 core *
Disco rigido 40 GB di spazio disponibile SSD da 512 GB SSD da 2 TB con velocità di lettura/scrittura elevata
* Istruzioni per il supporto di AVX: per ulteriori informazioni, vedere https://colfaxresearch.com/skl-avx512/
Vi sono molti tipi di hardware che consentono di utilizzare Inventor Nastran e Autodesk Nastran. La scelta dell'hardware appropriato, tuttavia, può spesso fare la differenza tra la frustrazione e la produttività. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:
Vedere anche Requisiti di sistema per Autodesk Inventor 2023.
