Creazione del carico
Utilizzare il comando Carico per creare un nuovo carico.
strCmdForLoad = "<Load Name=""<Load Name>"" ID=""<Load ID>"" Type=""<Load Type>"" SubType=""0"" EntitiesCount=""<Entities Count>"" Subcases=""<Subcase Name>"" ArrowLength=""<Display Arrow Size>"" ArrowColor=""<Hex Color code in Decimal>"" DisplayDensity=""<Display Density>"" Direction=""<Components>"" CoordinateSystemID=""<Coordinate System ID>"" Display=""1"" Fx=""<Magnitude in X-DIR>"" Fy=""<Magnitude in Y-DIR>"" Fz=""<Magnitude in ZDIR>"" HasVariableLoad=""0"" HasHeatGenTable=""0"" HadConvCoeffTable=""0"" HasRadTable=""0"" HasTransTable=""0"" HasVelTransTable=""0"" HasAccTransTable=""0"" HasVelFreqTable=""0"" HasAccFreqTable=""0"" HasFreqTable=""0"" HasFreqPhaseTable=""0"" HasAccFreqPhaseTable=""0""><Entity1 GeometryType=""<Geometry Type>"" GeometryID=""<Vertex/Edge/Face ID>"" ComponentName=""<Component Name>""/></Load>"
Sono disponibili i seguenti tipi di carico:
Tipo di carico Valore
Forza 0
Momento 1
Pressione 2
Gravità 3
Flusso termico 4
Condizione iniziale 5
Temperatura corpo 6
Movimento imposto 7
Rotazione imposta 8
Temperatura 9
Convezione 10
Irraggiamento 11
Generazione di calore 12
Forza rotazionale 13
Da output 14
Da FLOEFD 15
Carico distribuito 16
Forza remota 17
Carico cuscinetto 18
Quando viene utilizzato il tipo di carico di movimento imposto, sono disponibili i seguenti sottotipi:
Sottotipo Valore
Forza 0
Momento 1
Sono disponibili le seguenti direzioni:
Direzione Valore
Componenti 0
Normale alla superficie 1
Entità geometrica 2
Sono disponibili i seguenti tipi di geometria:
Tipo di geometria Valore
Vertice 0
Spigolo 1
Faccia 2
Ad esempio:
strCmdForLoad = "<Load Name=""Load 1"" ID=""1"" Type=""0"" SubType=""0"" EntitiesCount=""1"" Subcases=""1"" ArrowLength=""50"" ArrowColor=""65280"" DisplayDensity=""4"" Direction=""0"" CoordinateSystemID=""0"" Display=""1"" Fx=""0.0000000000[N]"" Fy=""-10.0000000000[N]"" Fz=""0.0000000000[N]"" HasVariableLoad=""0"" HasHeatGenTable=""0"" HadConvCoeffTable=""0"" HasRadTable=""0"" HasTransTable=""0"" HasVelTransTable=""0"" HasAccTransTable=""0"" HasVelFreqTable=""0"" HasAccFreqTable=""0"" HasFreqTable=""0"" HasFreqPhaseTable=""0"" HasAccFreqPhaseTable=""0""><Entity1 GeometryType=""2"" GeometryID=""4"" ComponentName=""Part 1""/></Load>"
