Utilizzo dei fermi immagine con risultati di interferenze
Come salvare manualmente fermi immagine di risultati di interferenze
Nella finestra Clash Detective, fare clic sulla scheda Risultati.
Fare clic nella colonna Fermi immagine per il risultato di un'interferenza e selezionare Salva fermo immagine.
La posizione visualizzata nella vista scena viene salvata come fermo immagine per l'interferenza. Se non è già presente un'anteprima del fermo immagine
ne verrà creta una nuova nella griglia Risultati.
Nota: se si seleziona Fuoco su interferenza viene sempre visualizzato nuovamente il fermo immagine di default originale delle interferenze.
Salvataggio automatico dei fermi immagine con risultati di interferenze
Nella finestra Clash Detective fare clic sulla scheda Risultati > Impostazioni di visualizzazione > pulsante Mostra/Nascondi.
Selezionare l'opzione Aggiornamento automatico dall'elenco a discesa Fermo immagine.
Quando si chiude il fermo immagine di default per un'interferenza in Vista scena, il fermo immagine per l'interferenza verrà aggiornato nella nuova posizione. Se non è già presente un'anteprima del fermo immagine
Nota: se si seleziona Fuoco su interferenza viene sempre visualizzato nuovamente il fermo immagine di default originale delle interferenze. Dopo avere aggiunto delle annotazioni, le successive modifiche al fermo immagine dovute alla navigazione non vengono salvate. Per salvare un altro fermo immagine, è necessario dapprima rimuovere l'annotazione utilizzando lo strumento di annotazione Cancella o
salvando manualmente il fermo immagine.
Visualizzare l'anteprima di fermi immagine interferenze
Fare doppio clic sull'icona
affinché il risultato di un'interferenza venga visualizzato in un fermo immagine.
Nota: solo le interferenze con fermi immagine esistenti mostreranno l'anteprima di un fermo immagine. I fermi immagine possono essere aggiunti a un'interferenza facendo clic con il pulsante destro del mouse nella colonna dei fermi immagine e selezionando Salva fermo immagine.
Reimpostazione del fermo immagine per concentrarsi sull'interferenza
- Fare clic sulla scheda Risultati nella finestra Clash Detective.
- Fare clic sull'interferenza o sul gruppo di interferenze desiderato, quindi fare clic su Fuoco su interferenza nel riquadro a espansione Impostazioni di visualizzazione.
