Strumento Passeggia
Con tale strumento è possibile attraversare il modello come in una passeggiata. Una volta avviato lo strumento Passeggia, l'icona del centro del cerchio viene visualizzata accanto alla base della vista e il cursore assume l'aspetto di una serie di frecce. Per spostarsi nel modello, trascinare nella direzione in cui si desidera eseguire il movimento.
Come vincolare l'angolo di movimento delle passeggiate
Quando si passeggia in un modello, è possibile vincolare l'angolo di movimento al vettore per orientamento. Se l'opzione Vincola l'angolo di movimento delle passeggiate è attivata, è possibile passeggiare liberamente mantenendo invariato il prospetto del fermo immagine della cinepresa. Se l'angolo non è vincolato, verrà effettuato un “volo” nella direzione in cui è rivolto lo sguardo. Utilizzare l'Editor delle opzioni per vincolare l'angolo di movimento al vettore per orientamento per lo strumento Passeggia.
Utilizzo della velocità lineare del fermo immagine
Per default, la velocità di navigazione lineare nei fermi immagine è direttamente correlata alla dimensione del modello. È possibile impostare una velocità di movimento specifica per tutti i fermi immagine (Editor delle opzioni > Interfaccia > Fermi immagine di default) oppure per il fermo immagine corrente (scheda Fermo immagine > gruppo Salva, carica e riproduci > Modifica fermo immagine corrente). Utilizzare l'Editor delle opzioni per applicare le impostazioni di Usa velocità lineare del fermo immagine allo strumento Passeggia.
Velocità di movimento
Durante una passeggiata o un volo in un modello, è possibile controllare la velocità di movimento. Tale velocità è controllata dalla distanza percorsa dal cursore rispetto all'icona Cerchio centrale e dall'impostazione di velocità di movimento corrente. La velocità di movimento quando si utilizza lo strumento Passeggia può essere modificata in modo permanente o temporaneo. Per regolare la velocità in modo permanente, utilizzare l'Editor delle opzioni oppure i tasti < e > quando lo strumento Passeggia è attivo. Per aumentare temporaneamente la velocità di spostamento, tenere premuto il tasto + (più) durante l'utilizzo dello strumento Passeggia.
Modifica del prospetto
Quando si utilizza lo strumento Passeggia, è possibile regolare l'elevazione della cinepresa tenendo premuto il tasto MAIUSC, che consente di attivare temporaneamente lo strumento Su/Giù. Quando lo strumento Su/Giù è attivo, trascinare verso l'alto o verso il basso per regolare l'elevazione della cinepresa. Nel corso dell’utilizzo dello strumento Passeggia, è possibile utilizzare anche i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIÙ per regolare l'altezza della vista.
