Pagina CIS/2
Utilizzare questa pagina per regolare le opzioni relative al lettore di file CIS/2.
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Navisworks più grandi.
Massimo scostamento della segmentatura
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente. Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Converti funzionalità
Indica se le funzionalità devono essere convertite.
Nota: la conversione di numerose funzionalità può avere un impatto negativo sui tempi di caricamento.
Converti sezione sconosciuta in rettangolo
Selezionare questa casella di controllo per convertire i profili di sezione sconosciuti in rettangoli dai parametri stimati; la scala, tuttavia, potrebbe non essere adatta.
Quando questa casella è deselezionata, il lettore di file ignora i profili delle sezioni.
