Proprietà personalizzate
Le informazioni sulle proprietà caricate su Navisworks da un'applicazione CAD, ad eccezione di colore, trasparenza e collegamenti, non sono modificabili. È tuttavia possibile aggiungere informazioni personalizzate a qualsiasi elemento nella scena del modello.
Come aggiungere una scheda di proprietà personalizzate
- Aprire la finestra Proprietà.
- Selezionare l'oggetto desiderato nella Vista scena o nella Struttura di selezione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra Proprietà, quindi scegliere Aggiungi nuova scheda dati utente. La nuova categoria di proprietà viene aggiunta per l'oggetto correntemente selezionato. Per default, la scheda viene denominata Dati utente.
Come rinominare una scheda Proprietà personalizzate
- Fare clic sulla scheda personalizzata da rinominare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area delle proprietà, quindi scegliere Rinomina scheda.
- Immettere un nuovo nome per la scheda nella relativa casella.
- Fare clic su OK.
Come eliminare una scheda Proprietà personalizzate
- Fare clic sulla scheda personalizzata da eliminare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area delle proprietà, quindi scegliere Elimina scheda dati utente.
Come aggiungere una proprietà personalizzata
Fare clic sulla scheda personalizzata in cui aggiungere una proprietà.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area delle proprietà, quindi scegliere Inserisci nuova proprietà e fare clic sul tipo di proprietà da aggiungere. È possibile scegliere tra i seguenti tipi:
- Stringa: se il valore della proprietà è una stringa
- Booleano: se il valore della proprietà è Sì o No
- Virgola mobile: se il valore della proprietà è un valore decimale, ad esempio 1,234
- Numero intero: se il valore della proprietà è un numero intero positivo (1, 2, 3,...), un valore intero negativo (-1, -2, -3,...) o zero (0)
Inserire il nome della proprietà nella casella Proprietà e premere INVIO.
Fare doppio clic nella casella Valore, inserire il valore associato alla proprietà e fare clic su OK.
Nota: per le proprietà Booleano, fare doppio clic nella casella Valore per alternare i valori Sì e No.
Come modificare una proprietà personalizzata
Fare clic sulla scheda personalizzata in cui si trova la proprietà da modificare.
Per rinominare la proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stessa, scegliere Rinomina proprietà, quindi inserire il nuovo nome nella relativa casella. Fare clic su OK.
Per modificare il valore della proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stessa, scegliere Modifica valore proprietà, quindi immettere il nuovo valore nella relativa casella. Fare clic su OK.
Nota: Per le proprietà di tipo Booleano, fare clic su Imposta valore nel menu contestuale e scegliere Sì o No.
Come eliminare una proprietà personalizzata
- Fare clic sulla scheda personalizzata in cui si trova la proprietà da eliminare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Elimina proprietà.
