Pagina FBX
In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file FBX.
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Navisworks più grandi.
Massimo scostamento della segmentatura
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente.
Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Converti scheletri
Selezionare questa casella di controllo per convertire gli scheletri.
Quando la casella di controllo è deselezionata, gli scheletri vengono ignorati.
Suggerimento: una tecnica comunemente utilizzata per l'animazione di un modello 3D consiste nel creare una struttura articolata gerarchica, denominata scheletro, dalla cui deformazione deriva quella del modello associato. Le modalità di movimento del modello vengono dettate dalla posizione e dallo spostamento delle giunture dello scheletro.
Converti luci
Selezionare questa casella di controllo per convertire le luci.
Quando la casella di controllo è deselezionata, le luci vengono ignorate.
Converti materiali Autodesk
I file FBX possono contenere materiali sia di Autodesk che nativi. Selezionare questa casella di controllo per convertire i materiali di Autodesk. L'utilità di esportazione file tenterà di convertire i materiali di Autodesk, se disponibili.
