Come utilizzare le luci nel modello
Mostrare o nascondere i glifi della luce
- Fare clic sulla scheda Rendering > gruppo Sistema > Autodesk Rendering
- Nella finestra Autodesk Rendering > barra degli strumenti di Rendering, fare clic su Glifi luce
. Consente di controllare la visualizzazione dei glifi che rappresentano le sorgenti luminose nel fermo immagine corrente. Non consente di attivare o disattivare le sorgenti luminose.
Come accendere o spegnere le luci nel modello
Fare clic sulla scheda Illuminazione, quindi selezionare la casella di controllo nel campo Stato accanto alla luce che si desidera accendere. Deselezionare la casella di controllo se si desidera spegnere la luce. La luce è ancora disponibile per poter essere utilizzata in seguito.
Nota: per default, nel modello verranno utilizzate fino ad otto luci. Se si dispone di più di otto luci, queste non hanno effetto sul modello, anche se vengono accese. Se necessario, è possibile utilizzare l'
Editor delle opzioni per utilizzare un numero illimitato di luci.
Come eliminare le luci dal modello
- Fare clic sulla scheda Illuminazione, quindi individuare la luce da eliminare nella vista delle luci.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla luce, quindi fare clic su Elimina nel menu contestuale.
Proprietà modifica luce
- Fare clic sulla scheda Illuminazione, quindi individuare la luce da modificare nella vista delle luci. Il glifo della luce viene selezionato nella vista scena.
- Nella vista delle proprietà, utilizzare le impostazioni Generale per modificare il nome della luce e regolare il colore del filtro, l'intensità della lampada e il colore della lampada come richiesto.
