Usare il menu Piani di lavoro per creare e gestire i piani di lavoro nel progetto corrente.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro su Piani di lavoro.
Crea piano di lavoro — Selezionare per creare un nuovo sistema di coordinate. La scheda Modifica piano di lavoro gestisce la posizione e l'orientamento del nuovo piano di lavoro.
Crea e orienta piano di lavoro — Fare clic per creare un nuovo sistema di coordinate e specificare la posizione e l'orientamento del piano di lavoro. Queste opzioni sono anche disponibili sulla barra di stato.
Nomi dei piani di lavoro — Selezionare questa opzione per specificare il template usato per nominare i nuovi piani di lavoro.
Questo gestisce la convenzione di nomenclatura usata quando si creano entità multiple.
Inserire il nome del prefisso del template che si vuole inserire, quindi fare clic su
. In questo modo, il prefissoverrà visualizzato nel menu. I nuovi piani di lavoro utilizzeranno questo prefisso.
Nomi dei piani di lavoro > Rinomina: Nessuno — Quando visualizzato, non consente di aggiungere alcun prefisso ai nomi dei nuovi piani di lavoro.
Nomi dei piani di lavoro > Rinomina: prefisso — Se visualizzato, viene aggiunto un prefisso ai nomi dei nuovi piani di lavoro.
Nomi cartelle: selezionare per specificare il template usato per tutte le nuove cartelle.
Questi opzioni del menu controllano la convenzione di nomenclatura usata quando si creando più cartelle.
Inserire il nome del prefisso del template che si vuole immettere, quindi fare clic su
. Viene visualizzato il prefissosul menu e tutte le nuove cartelle utilizzeranno questo prefisso.
Nomi cartelle > Rinomina: Nessuno - Quando visualizzato, PowerMill non consente di aggiungere un prefisso ai nuovi nomi di cartella.
Nomi cartelle > Rinomina: Prefisso - Quando visualizzato, PowerMill aggiunge il prefisso ai nuovi nomi di cartella.
Disattiva — Selezionare per disattivare il piano di lavoro al momento attivo.
Disegna tutto — Selezionare per disegnare tutti i piani di lavoro
Nascondi tutto — Selezionare per nascondere tutti i piani di lavoro
Crea cartella — Selezionare questa opzione per creare una cartella in cui organizzare le entità nell'Explorer. È possibile rinominare una cartella in modo normale e trascinare e rilasciare le entità in essa. Vedere Explorer per maggiori informazioni.
Cancella tutto: selezionare questa opzione per cancellare tutti i piani di lavoro.
