La finestra di dialogo Boundary controllo collisione crea una boundary che è limitata dalla lunghezza dell'utensile. Questo permette di usare un utensile corto sulla maggior parte del percorso utensile, seguito da utensili lunghi, dove necessario. La boundary può essere usata per determinare la boundary lunga/corta tra questi percorsi utensile. La boundary definisce la regione di sicurezza (senza collisioni) con l'utensile specificato.
Fare clic su scheda Boundary > pannello Crea > Controllo collisione per visualizzare la finestra di dialogo Boundary contr. collisione.
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:
Clona boundary — Fare clic per creare una copia della boundary selezionata. La nuova boundary è creata con il suffisso '_1'.
Blocca — Fare clic per bloccare la boundary in modo che i parametri non possano essere modificati. Quando una boundary è bloccata, il pulsante cambia in
e tutti i campi del parametri diventano di "sola lettura". Fare clic nuovamente sul pulsante per sbloccare la boundary. Questo è utile per proteggere boundary complesse che possono richiedere molto tempo per poter essere calcolate.
— Questa icona consente di visualizzare il tipo di boundary che si sta creando, in questo caso, una boundary controllo collisione.
— Inserire l'area "di sicurezza" specificata intorno alla pinza dell'utensile, che verrà presa in considerazione quando si esegue il controllo collisioni.
— Inserire l'area "di sicurezza" specificata intorno al gambo utensile, che verrà presa in considerazione quando si esegue il controllo collisioni.
Sovrametallo — Fare clic per visualizzare la scheda Superfici della finestra di dialogo Sovrametallo componente. Le funzioni sulla scheda Superfici permettono di specificare i sovrametalli delle diverse superfici boundary.Per creare un nuovo utensile, selezionare un utensile dall'elenco
oppure selezionare un utensile esistente dall'elenco a destra.
— Quando è selezionata l'opzione, permette al centro dell'utensile di muoversi all'esterno del blocco. Si può estendere all'esterno del blocco solo fino al valore del raggio dell'utensile.
— Quando è selezionata l'opzione, il centro dell'utensile è limitato a muoversi sul bordo del blocco.
Informazioni: passare il mouse su questo pulsante per visualizzare informazioni sulla boundary privata.
Visualizza le modifiche alla boundary — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Modifica storico boundary, che permette di visualizzare tutte le modifiche apportate alla boundary.
