Usare l'elemento Sezionamento dinamico per sezionare velocemente la vista corrente. Questo può essere utile quando si analizza una porzione di un percorso utensile.
Fare clic sulla scheda Vista > pannello Utilità > Sezionamento dinamico, per visualizzare la finestra di dialogo Sezionamento dinamico.
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:
sul piano sezionato.
Distanza del piano di ritaglio anteriore rispetto all'origine. Facendo clic su
si crea un piano di lavoro sul piano di ritaglio anteriore.
Quando si fa clic su
, i campi relativi alla distanza vengono aggiornati in modo da riflettere la distanza dei piani di ritaglio da questo nuovo piano di lavoro.
Distanza del piano di ritaglio posteriore rispetto all'origine. Facendo clic su
si crea un piano di lavoro sul piano di ritaglio posteriore.
É possibile gestire la funzione Sezionamento dinamico anche utilizzando i comandi rapidi. Vengono definite di seguito:
— sposta in avanti il piano di ritaglio anteriore
— sposta indietro il piano di ritaglio anteriore
Ctrl+
— sposta in avanti il piano di ritaglio posteriore
Ctrl+
— sposta indietro il piano di ritaglio posteriore
Home — sposta il piano di ritaglio anteriore verso la massima posizione positiva degli assi
Ctrl+Home — sposta il piano di ritaglio posteriore verso la massima posizione negativa degli assi
Fine — sposta il piano di ritaglio anteriore verso la massima posizione negativa degli assi (questo potrebbe non essere possibile se i piani sono bloccati)
Ctrl+Fine — sposta il piano di ritaglio posteriore verso la massima posizione positiva degli assi (questo potrebbe non essere possibile se i piani sono bloccati)
Il focus della tastiera deve essere nella finestra grafica (fare clic all'interno di essa per attribuirle il focus) affinché questi comandi rapidi possano funzionare.
Per maggiori informazioni, vedere Esempio di utilizzo del sezionamento dinamico.
