Multi trasforma è un metodo più semplice di eseguire più Movimenti o Rotazioni di curve.
Per visualizzare la finestra di dialogo Multi trasforma, fare clic su:
L'orientamento della trasformazione è determinato dal piano di lavoro principale
o
, impostato nella barra degli strumenti Informazioni.
La scheda Rettangolare della finestra di dialogo Multi trasforma contiene le seguenti opzioni:
Numero di righe —Inserire un valore o usare
per specificare il numero di colonne.Questa trasformazione della curva presenta tre righe e quattro colonne:
Distanza tra righe — Inserire la distanza tra una distanza e la successiva.
Ruota asse — Fare clic per ruotare la trasformazione di 90 in direzione oraria nel piano di lavoro principale.
Converte questo:
in:
Origine del piano di lavoro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è il piano di lavoro attivo. Se non esiste alcun piano di lavoro attivo usare il sistema di coordinate globali come origine.
Origine al centro dell'ingombro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è al centro del box di delimitazione che contiene tutte le entità.
Muovi origine — Quando è selezionata questa opzione, si può muovere graficamente l'origine trascinando o inserendo le coordinate tramite
o
e
nella barra di Stato.
Distanza tra colonne — Inserire la distanza tra una distanza e la successiva.
Numero di colonne — Inserire un valore o usare
Converte questo:
in:
Ordinamento — Definire l'ordine di creazione delle nuove curve nell'Explorer.
Lungo Y, unidirezionale X — Crea le entità duplicate in ordine lungo la direzione Y, unidirezionalmente in X.
Lungo Y, bidirezionale in X — Crea le entità duplicate in ordine lungo la direzione Y, usando una lavorazione bidirezionale in X.
Lungo X unidirezionale in Y — Crea le entità duplicate in ordine in ordine lungo la direzione X, unidirezionalmente in Y.
Lungo X, bidirezionale in Y — Crea le entità duplicate in ordine lungo la direzione X, usando una lavorazione bidirezionale in Y.
Senso orario — Crea le entità duplicate in direzione oraria.
Antiorario — Crea le entità duplicate in direzione antioraria.Per maggiori informazioni, vedere Esempio di trasforma rettangolare; questo esempio mostra come creare più movimenti su un percorso utensile usando un pattern rettangolare, ma il principio è lo stesso valido per le curve.
Per informazioni sulla scheda Circolare, vedere Multi trasforma - Circolare.
