Utilizzare il menu Impostazioni per creare e gestire le impostazioni del progetto corrente.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro sul ramo Setup.
Crea setup — Selezionare questa opzione per creare un nuovo setup.
Nomi del setup — Selezionare questa opzione per specificare il template usato per nominare i nuovi setup. Questo gestisce la convenzione di nomenclatura usata quando si creano entità multiple.
Inserire il nome del prefisso del template che si vuole inserire, quindi fare clic su
. In questo modo viene visualizzato il prefisso sul menu. I nuovi setup utilizzeranno questo prefisso.
Nomi del setup > Rinomina: Nessuno — Se visualizzato, PowerMill non consente di aggiungere alcun prefisso ai nuovi nomi del setup.
Nomi del setup > Rinomina: prefisso — Se visualizzato, PowerMill aggiunge il prefisso ai nuovi nomi del setup.
Nomi cartelle: selezionare per specificare il template usato per tutte le nuove cartelle.
Questi opzioni del menu controllano la convenzione di nomenclatura usata quando si creando più cartelle.
. In questo modo, il prefissoverrà visualizzato nel menu. Le nuove cartelle utilizzeranno questo prefisso.
Nomi cartelle > Rinomina: Nessuno: se visualizzato, PowerMill non consente di aggiungere alcun prefisso ai nomi delle cartelle nuove.
Nomi cartelle > Rinomina: Prefisso - Quando visualizzato, PowerMill aggiunge il prefisso ai nuovi nomi di cartella.
Disattiva — Selezionare per disattivare il Setup attivo al momento.
Crea cartella: selezionare questa opzione per organizzare le entità nella finestra di esplorazione. È possibile rinominare una cartella in modo normale e trascinare e rilasciare le entità in essa. Vedere Explorer per maggiori informazioni.
Cancella tutto — Fare clic per eliminare tutti i Setup e i percorsi utensile contenuti nel progetto corrente.
