Usare la pagina Finitura piani inclinati per generare un percorso utensile su aree perpendicolari all'orientamento dell'utensile.
Stile: determina il tipo di percorso utensile da utilizzare. Sono disponibili specifiche opzioni aggiuntive per ogni stile che controllano la modalità di calcolo del percorso utensile.
- Passate parallele: produce un percorso utensile di linee parallele ed è più adatto ai modelli rettangolari con regioni lunghe e piane.
- Modello offset: esegue l'offset delle passate a contatto con il modello. Ciò produce un percorso utensile che mantiene il carico utensile, la direzione di taglio e la produzione di trucioli costanti. Questa opzione aumenta il numero di alzate dell’utensile.
- Offset tutto: esegue l'offset del contorno iniziale fino a quando non è possibile eseguire ulteriori offset. Utile per i modelli con feature complesse intorno alle regioni piane. Questa opzione riduce il numero di alzate dell’utensile.
Lavorazione in ripresa: attiva la pagina Ripresa, che permette di fare riferimento ad un modello materiale residuo che rappresenta il materiale residuo da lavorare.
Impostazioni offset avanzate: consente di definire impostazioni aggiuntive per lo stile Offset tutto e Offset modello dei percorsi utensile.
- Spirale: converte più contorni chiusi in una singola spirale per la lavorazione continua.
Ignora fori: genera un percorso utensile su piccoli fori, che potrebbero non essere ancora stati eseguiti.
- Soglia (UDU): genera un percorso utensile sopra i fori che sono più piccoli di questo valore di soglia. Con un utensile di 10 mm e UDU di 0.5, si otterrà dunque un valore effettivo di 5 mm.
Direzione di taglio: selezionare uno stile di fresatura per
Profilo e
Area.
- Concorde: selezionare per creare i percorsi utensile utilizzando solo la fresatura concorde, dove possibile. L'utensile si trova alla sinistra dello spigolo lavorato quando visualizzato nella direzione di movimento dell'utensile.
- Convenzionale: selezionare per creare percorsi utensile utilizzando solo la fresatura convenzionale o verso l'alto, dove possibile. L'utensile si trova alla destra dello spigolo lavorato quando visualizzato nella direzione di movimento dell'utensile.
- Qualsiasi: selezionare per creare i percorsi utensile utilizzando sia la fresatura convenzionale che quella concorde. Questo minimizza le alzate dell'utensile e il suo movimento.
Tolleranza: inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo: inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte.
Passo laterale: inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Passo in Z finale: inserire la distanza per il passo finale. Per esempio, se si vuole un passo in Z generale di 3 mm con una passata finale che ha 1 mm di passo in Z. Questo risulta in un paio di passate di sgrossatura seguire da una passata di finitura.
