Usare la pagina Testo per specificare le impostazioni di default per la creazione di testo di annotazione.
- Fare clic su File > Opzioni > Opzioni applicazione. > Drafting > Testo.
- Usare le opzioni per specificare le opzioni di testo di default, come segue:
- Usare l'area Proprietà generali testo per modificare le proprietà dei caratteri:
- Altezza - Inserire l'altezza del carattere più grande.
- Passo - Inserire la spaziatura extra tra due caratteri. Essa è calcolata come un multiplo dell'altezza del testo.
- Spaziatura - Inserire la spaziatura tra righe di testo nello stesso blocco. Essa è inoltre specificata come un multiplo dell'altezza del testo. Usare la casella di testo per modificare la spaziatura.
- Crenatura - Selezionare questa opzione per consentire la sovrapposizione tra lettere.
- Usare l'area Allineamento testo per modificare la giustificazione e il punto di origine del testo:
- Giustificazione - Selezionare un'opzione per specificare l'allineamento del testo nel blocco.
- Origine - Selezionare un'opzione per specificare l'origine del blocco usato per posizionare il testo. È possibile sistemarla presso uno spigolo, un punto centrale su un lato, o il centro della casella di testo.
- Usa editor di testo in tempo reale per i font truetype - Selezionare questa opzione per creare e modificare testo usando la modalità di inserimento del testo. La casella elastica è visualizzata attorno al testo per indicare che si è nella modalità di inserimento testo. Deselezionare questa opzione per creare e modificare tutti i font di stesso allo stesso modo del font Duct usando la finestra di dialogo Modifica testo.
- Caratteri speciali - Inserire o incollare caratteri speciali dalla finestra di dialogo Mappa dei caratteri Unicode. I caratteri sono memorizzati nel modello e sono disponibili nell'elenco Carattere della barra degli strumenti Testo.
- Usa font sostitutivo per i caratteri speciali - Selezionare questa opzione per usare il Font sostitutivo per i caratteri speciali nell'elenco della barra degli strumenti Testo.
- Font sostitutivo - Selezionare il font da usare nelle stringhe sostitutive. Se si seleziona Font della barra degli strumenti, sarà usato il font nella barra degli strumenti.
- Usare queste caselle per specificare le stringhe sostitutive. Inserire la stringa che si desidera sostituire nella casella sinistra, e quella sostitutiva nella casella destra. Sono fornite tre stringhe sostitutive standard:
- <dia> — simbolo di diametro
- <deg> — simbolo di grado
- <p/m> — simbolo più/meno
Le stringhe standard sono inoltre usate da cerchi di posizione e quote.
Quando si digita <dia> in PowerShape e si deseleziona il testo, il simbolo del diametro è sostituito. Se si modifica il testo, la stringa <dia> è visualizzata nuovamente.
Per specificare stringhe proprie:
Inserire la stringa che si desidera sostituire nella casella sinistra. Sono consentiti massimo tre caratteri.
Nella casella destra, inserire la stringa sostitutiva.
Accertarsi di racchiudere la stringa tra < > quando si digita il testo nella finestra grafica.
Se si modifica una stringa sostitutiva, tutte le istanze della stringa sostitutiva sono aggiornate. Ciò è valido anche per le stringhe standard.
Elimina - Questa operazione elimina la stringa sostitutiva visualizzato nella casella racchiusa da < >. Non è possibile eliminare le stringhe sostitutive standard.
- Usare l'area Percorsi font per specificare la posizione dei file font creati esternamente:
- Fare clic su
per visualizzare la finestra di dialogo Cerca cartella.
- Selezionare una directory font dalla struttura e fare clic su OK.
