È possibile usare la barra degli strumenti Acquisisci punti per acquisire dati punti dagli scanner laser e sonde a braccio direttamente in PowerShape.
Per usare uno scanner laser o sonda a braccio per acquisire dati di scansione:
per aprire la finestra di dialogo Configurazione CMMDriver e selezionare un protocollo di connessione.
per connettersi al dispositivo selezionato. Le informazioni sullo stato sono aggiornate a
per configurare le impostazioni del dispositivo utilizzando finestre di dialogo specifiche del produttore.
Se si sta usando un laser, lo stato passa a
quando si acquisiscono punti.
Se si sta usando una sonda, un'icona rosa di piccole dimensioni
indica la posizione della sonda nella finestra grafica.
Usare i seguenti pulsanti nella barra degli strumenti come necessario:
per eliminare la sweep più recente. Questo pulsante non è disponibile fino a quando non si ha eseguono almeno una sweep.
per aprire o chiudere la finestra di dialogo Informazioni sweep.
Colora nuvole - Selezionare questo pulsante per dare a ogni sweep un colore specifico. È possibile scegliere l'impostazione predefinita per questa opzione usando la finestra di dialogo File > Opzioni > Opzioni applicazione > Generale > Braccio.
Blocca vista - Selezionare il pulsante per bloccare la vista nella posizione corrente. È possibile scegliere l'impostazione predefinita per questa opzione usando la finestra di dialogo File > Opzioni > Opzioni applicazione > Generale > Braccio.
Usare i seguenti pulsanti nella barra degli strumenti se si sta utilizzando un dispositivo che comprende una sonda:
Compensazione sonda - Fare clic su questo pulsante per attivare/disattivare la compensazione sonda. Se selezionato, il punto rilevato subisce un offset nella direzione della sonda e la magnitudine dell'offset è stabilita dal raggio della sonda. La sonda deve essere normale alla superficie sondata.
Primitive da punti - Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Primitive da punti.
Per ulteriori informazioni sull'uso di una sonda, vedere Creazione di oggetti usando una sonda.
