È possibile definire i propri blocchi elettrodo in modo che siano disponibili nel selettore nella Procedura guidata Elettrodo, modificando il file denominato blanks.csv,, disponibile nel seguente percorso:
C:\Programmi \\Autodesk \ PowerShape xxxxx\file\electrode
in cui xxxxx è il numero di versione di PowerShape e C è il disco in cui è installato PowerShape.
È possibile modificare il file originale o memorizzarne una copia in:
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\shareddb
e quindi modificare il file.
Quando si esegue la Procedura guidata Elettrodo, esso cerca nelle seguenti cartelle nell'ordine dato per il primo file da trovare:
Il file blanks.csv contiene dettagli sui blocchi. È possibile leggere questo file usando software sui fogli di calcolo elettronici o un editor di testo.
Se si apre questo file in un editor di testo, esso conterrà le seguenti righe:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
Ogni riga definisce un blocco usando sei elementi. Gli elementi sono separati da una virgola.
Gli elementi sono descritti usando la seguente riga del file blanks.csv.
Esempio di elemento |
Descrizione dell'elemento |
0 |
Può essere 0 o 1. Se il valore è 0, il blocco è circolare. Se è uno, il blocco è rettangolare. In questo esempio, il blocco è circolare. Se si immette un altro carattere qui, la riga è ignorata da PowerShape. È possibile evitare che un blocco sia letto in PowerShape aggiungendo un carattere prima della riga. |
3R-494-D10x50 |
Questo è il nome del blocco. Il nome può contenere qualsiasi carattere a eccezione di una virgola. I blocchi non possono recare i nomi discreti "Custom" o "User Defined". Ad esempio, "Custom-123" è consentito, ma "Custom" no. |
10 |
Se il blocco è circolare, questo è il diametro. Se il blocco è rettangolare, questa è la lunghezza (quota X). |
Nel caso di un blocco circolare, questo elemento è ignorato. In genere è lasciato vuoto. Se il blocco è rettangolare, questa è la larghezza (quota Y). |
50 |
Questa è l'altezza. |
Copper |
Questo è il materiale del blocco. |
System_3R |
Questo è il catalogo di default per il blocco. Se specificato, è selezionato quando è visualizzata la pagina Specifica portaelettrodo. Per configurare cataloghi per i supporti, contattare l'Assistenza tecnica. |
__3R-Ready-to-Run |
Questo è il supporto di default per il blocco. Se specificato, è aggiunto automaticamente quando è visualizzata la pagina Specifica portaelettrodo. Per definire i supporti, vedere Definizioni dei supporti. |
In blanks.csv, aggiungere righe per specificare i propri blocchi. Se si modifica il file usando il software per fogli di calcolo elettronici, accertarsi di salvarlo come file .csv.
In base alle impostazioni di default, i valori sono eseguiti in mm. Se si desidera usare altre unità in un qualsiasi momento, aggiungere la riga seguente:
[units]
in cui units può essere uno dei seguenti: pollici, migliaia e mm. Ad esempio:
[inches]
Tutte le definizioni dopo questa riga sono lette utilizzando le unità indicate.
Per tornare ai mm, usare:
[mm]
