È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare i vincoli della griglia, il livello associato, lo stato della connessione di un nodo e altre caratteristiche.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Casella di controllo Sposta con griglie | Se questa opzione è selezionata, il nodo analitico posizionato su una griglia ne seguirà la posizione quando la griglia viene spostata. |
| Contrassegno di posizione | Visualizza l'intersezione di griglia più vicina e la distanza rispetto ad essa dal nodo selezionato, in entrambe le direzioni. |
| Offset del livello associato | Visualizza il valore di offset per il livello associato del nodo selezionato. |
| Livello associato | Visualizza il livello associato al nodo selezionato. Nel menu a discesa vengono visualizzati tutti i livelli disponibili. L'offset del livello viene calcolato automaticamente quando si seleziona un nuovo livello associato. |
| Strutturale | |
| Stato connessione | Specifica se il nodo selezionato è connesso o meno ad altri elementi, ad esempio gli elementi analitici o i bordi del pannello analitico. |
| Quote (per nodi ospitati su un elemento o un bordo) | |
| Tipo di misurazione | Visualizza la modalità di introduzione della distanza rispetto al nodo di riferimento. Nel menu a discesa vengono visualizzate tutte le opzioni disponibili. |
| Parametro curva normalizzata/Parametro curva non normalizzata/Lunghezza segmento/Lunghezza segmento normalizzato/Lunghezza asta corrente | Visualizza il valore che rappresenta la distanza dal nodo di riferimento. Questo parametro varia a seconda dell'opzione selezionata nell'elenco a discesa dei parametri Tipo di misurazione. |
| Misura da | Visualizza l'estremità dell'elemento analitico in cui è posizionato il nodo ospitato, all'inizio o alla fine. Nell'area di lavoro, è possibile fare clic sulle frecce per passare dall'inizio alla fine e viceversa.
| Quote (per nodi ospitati su una superficie) | |
| Parametro U ospitato | Disponibile per i punti ospitati su superfici. La posizione del punto di riferimento sulla griglia U. Questo parametro rappresenta la distanza, in unità di misura, dal centro della superficie e si applica solo ai punti di riferimento ospitati su una superficie. |
| Parametro V ospitato | Disponibile per i punti ospitati su superfici. La posizione del punto di riferimento sulla griglia V. Questo parametro rappresenta la distanza in unità di misura della superficie e si applica solo ai punti di riferimento ospitati su una superficie. |
| Dati identità | |
| Numero nodo | Specifica un numero di identificazione univoco per il nodo analitico dell'elemento analitico. |
| Commenti | Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa. Una volta immessi i commenti, è possibile selezionarne uno per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia. |
