Definizione di un carico elettrico basato su area
Con i contorni di carico basato su area applicati, è possibile definire carichi elettrici basati su area.
È possibile aggiungere carichi basati su area per definire i requisiti di alimentazione in base alla densità di alimentazione/area.
Per aggiungere o rimuovere un carico basato su area
  1. Fare clic sulla scheda Analizza gruppo Analisi elettrica Carico basato su area .
  2. Fare clic sulla scheda Modifica carico basato su area Aggiungi area di carico .
  3. Selezionare l'area racchiusa desiderata, quindi fare clic su Fine.
  4. Per impostare il tipo di carico, selezionare il carico basato su area e nella tavolozza Proprietà, fare clic su (Sfoglia) per il parametro Tipo di carico basato su area.
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di carico elettrico, selezionare un tipo di carico basato su area e fare clic su OK.
    Vengono inseriti i parametri Classificazione carico e Densità di carico. Il valore di Carico reale viene calcolato moltiplicando la densità di carico per l'area. Il carico apparente viene calcolato moltiplicando la quantità per il carico reale, quindi dividendo il valore ottenuto per il fattore di alimentazione.
  6. Aggiungere altri carichi basati su area secondo le esigenze.
  7. Per rimuovere una parte dell'area, selezionare il carico basato su area e la scheda Modifica | Carichi analitici elettrici Modifica carico basato su area Rimuovi area di carico .
  8. Fare clic su Termina modifica per salvare le modifiche o Annulla modifica per ignorare le modifiche.
  9. Con i contorni aggiuntivi in posizione, è possibile aggiungere altri carichi basati su area per le regioni più piccole. Ad esempio, le tre regioni possono rappresentare spazio per gli uffici, spazio per la circolazione e spazio per il laboratorio, il tutto con fabbisogni energetici specifici.
    Suggerimento: Quando si crea un carico basato su area, è possibile aggiungere più regioni per creare un'area più grande. Ad esempio, è possibile selezionare due delle tre regioni per creare un singolo carico basato su area più grande. Ogni regione può essere aggiunta a tutti i carichi basati su area necessari per l'analisi.
Nel Browser di sistema, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un carico basato su area ed eliminare, selezionare, mostrare, rinominare o disconnettere il carico basato su area, specificarne la fornitura o visualizzarne le proprietà.
È possibile pianificare il carico analitico elettrico per riepilogare i carichi basati su area e i carichi dell'attrezzatura. È possibile utilizzare le funzionalità standard di formattazione degli abachi per raggruppare e sommare i totali di carico.
