Proprietà di un'istanza di pavimento
È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'offset di altezza, l'inclinazione e altre caratteristiche di un pavimento.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Livello Livello a cui è vincolato il pavimento.
Offset di altezza Specifica la quota altimetrica della parte superiore del pavimento rispetto al parametro Livello.
Delimita il locale Imposta il pavimento come elemento di delimitazione del locale.
Relativo a massa Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura
Strutturale
Strutturale Indica che l'elemento dispone di un modello analitico. Selezionare questa casella di controllo indica che il pavimento è strutturale. Informazioni sui parametri strutturali sono disponibili in https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2023&p=RVT&l=ITA&accessmode=live&guid=GUID-1E6B2B45-1650-481B-AC72-C755FC4BDAC6
Volume armatura stimato Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura.
Modifica della forma di pavimenti strutturali
Condizione del bordo curvo Imposta la superficie del pavimento strutturale su Conforma a curva o Proietta al lato. Questo parametro è disponibile solo per i pavimenti strutturali con bordi curvi.
Dimensioni
Angolo di inclinazione Sostituisce il valore delle linee di definizione dell'inclinazione con il valore specificato, senza che sia necessario modificare il disegno. Il parametro visualizza inizialmente un valore se esiste una linea di definizione dell'inclinazione. In caso contrario, il parametro non visualizza alcun valore e non è utilizzabile.
Perimetro Perimetro del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura
Area Area del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura
Volume Volume del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura
Quota altimetrica parte superiore
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore del pavimento. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati.
Quota altimetrica base
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base del pavimento. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati.
Spessore Spessore del pavimento.
Si tratta di un valore di sola lettura, a meno che la forma non sia stata modificata e il tipo non presenti uno strato variabile. Quando il valore è configurabile, può essere utilizzato per impostare uno spessore uniforme per tutto il pavimento. Se lo spessore è variabile, è possibile lasciare vuoto questo campo.
Dati identità
Commenti Commenti specifici relativi al pavimento, non definiti nella descrizione o nel commento sul tipo.
Contrassegno Testo etichetta definito dall'utente per il pavimento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Variante di progetto Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Varianti di progetto.
Fasi
Fase di creazione Fase di creazione del pavimento. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Fase di demolizione del pavimento. Vedere Fasi di progetto.
Analisi strutturale
Utilizzo strutturale Specifica l'utilizzo strutturale del pavimento.
Modello analitico
Proiezione verticale Il piano del pavimento utilizzato per l'analisi e il progetto.
