Utilità della riga di comando per la creazione di modelli di Revit Server
È possibile utilizzare l'utilità della riga di comando per la creazione di modelli di Revit Server (RevitServerTool.exe) per automatizzare la creazione di modelli locali, al fine di semplificare la condivisione del lavoro basata su server.
È possibile posizionare i nuovi modelli locali direttamente nel computer dei membri del team o in directory che consentano l'accesso ai modelli stessi.
RevitServerTool.exe viene installato automaticamente su qualsiasi computer in cui si installa Revit o Revit Server con i ruoli Host o Accelerator abilitati.
Nel computer di un utente di Revit, il percorso di default di questo strumento è il seguente: C:\Programmi\Autodesk\Revit <release>\RevitServerToolCommand. Nelle istanze di Revit Server, il percorso di default di questo strumento è: C:\Programmi\Autodesk\Revit Server <release>\tools\RevitServerToolCommand.
Nota: Per utilizzare questa utilità della riga di comando, è richiesta la conoscenza di DOS e della struttura delle righe di comando. Tenere presente inoltre che questa utilità funziona solo con la versione corrispondente di Revit Server; in altre parole, la versione 2023 Release di RevitServerTool.exe funziona solo con la versione 2023 Release di Revit Server.
Comandi e opzioni
Comando Risultato
l, createLocalRvt Crea un modello locale dal modello centrale basato su server specificato.
RevitServerTool -? Visualizza la Guida dell'utilità RevitServerTool.
Opzioni Risultato
<percorso modello> Percorso del modello relativo alla directory di progetto di Revit Server (ad esempio: "Hospital \North Wing.rvt"). Si tratta di un argomento obbligatorio.
-d, -destination Percorso che specifica la posizione e il nome file del nuovo modello. Sono supportati percorsi assoluti, relativi e UNC. Per default il nuovo modello viene creato nella sottocartella "RevitServerTool" della cartella Documenti dell'utente. Ad esempio, C:\\Utenti|<nomeutente>\Documenti\RevitServerTool\<nomemodello>.rvt
Nota: Se il nome del nuovo modello non è specificato nel percorso di destinazione, per default viene utilizzato il nome del modello centrale basato su server.
-s, -server Nome del Revit Server Host in cui risiede il modello centrale. Si tratta di un argomento obbligatorio.
-a, -accelerator Nome del Revit Server Accelerator. Quando questo argomento non è disponibile, l'utilità verifica la variabile di ambiente SACCELERATOR2023 Release per determinare se è stato assegnato un Accelerator e, in caso affermativo, utilizza i dati memorizzati nella cache dell'Accelerator, se sono aggiornati. Se nessun Accelerator è presente nell'elenco, l'utilità copia i dati del modello centrale direttamente dal Revit Server Host. Analogamente, se il nome dell'Accelerator non è valido o se l'Accelerator non è disponibile, i dati vengono recuperati direttamente dall'Host.
-o, -overwrite Sovrascrive il modello di destinazione eventualmente esistente.
Utilizzo:
RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-s | -server <nome server>] [-a | -accelerator <nome Accelerator>] [-d|-destination <percorso>] [-o|-overwrite]
Utilizzo Risultato
RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato nella directory personale dell'utente, utilizzando il nome utente definito nel sistema operativo.
RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] [-destination <percorso>] [-overwrite] Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato nella posizione del percorso di destinazione, sostituendo qualsiasi eventuale versione precedente.
RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] [-destination <percorso>] [-accelerator <nome Accelerator>] Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato in base alla cache del Revit Server Accelerator specificato; tale copia viene poi posizionata nella destinazione specificata.
Esempi di utilizzo delle righe di comando
Nota: L'utilizzo delle virgolette negli esempi è obbligatorio per elaborare correttamente gli argomenti contenenti spazi.
Per creare un modello locale da un modello centrale denominato As-Built complex.rvt, situato nella directory 2023 Release Hospital Project sul Revit Server Host denominato SERVER01
  • RevitServerTool createLocalRvt "2023 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -o
  • OR
  • RevitServerTool L "2023 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -o
Per creare un modello locale da questo stesso modello centrale, assegnandogli il nome As-Built complex mylocal.rvt e memorizzandolo nella cartella C:\local files
  • RevitServerTool createLocalRvt "2023 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -d "c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt" -o
  • OR
  • RevitServerTool L "2023 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -d "c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt" - o
Utilizzo delle note
Condizioni di errore e risposta dell'utilità
Condizione: l'utente specifica il percorso del modello, ma non indica l'argomento -server richiesto.
Risposta: al comando manca l'argomento -server richiesto.
Condizione: il percorso di modello specificato non esiste nel server.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" non esiste nel Revit Server "<server>".
Condizione: il percorso di destinazione specificato non esiste. Se l'utente dispone delle autorizzazioni necessarie, viene creato il nuovo percorso e il nuovo modello verrà posizionato in tale destinazione.
Risposta: il modello locale "<percorso di destinazione>" viene creato correttamente.
Condizione: il percorso di destinazione (nuovo modello) esiste già e l'utente non ha espressamente selezionato l'opzione [-overwrite].
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" esiste già.
Condizione: il server specificato non è accessibile o la connessione con la rete è interrotta.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché Revit Server non è attualmente disponibile.
Condizione : il modello sul server è attualmente in uso.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" è attualmente in uso.
Condizione:
Esecuzione non riuscita per motivi sconosciuti, perché il modello è danneggiato o perché l'utente non ha accesso al percorso di destinazione, oppure perché la lunghezza totale del percorso di destinazione è maggiore di 255, o l'utente non ha specificato il percorso di destinazione, ma non è stato possibile crearlo.
Risposta: non è possibile creare il modello locale nella posizione "<percorso di destinazione>".
