Considerazioni sulle prestazioni per la modellazione MEP
Informazioni sui fattori per prestazioni del modello MEP ottimali.
È possibile utilizzare Revit per creare modelli di impianti dell'edificio, spesso sotto forma di reti di grandi dimensioni collegate. Le potenti funzionalità di analisi e modellazione parametrica di Revit consentono di mantenere il flusso di dati attraverso l'intera rete collegata durante la manipolazione del modello. La strutturazione e la configurazione inadeguate delle reti collegate incidono notevolmente sulle prestazioni della manipolazione del modello. In alcune verifiche comparative, le prestazioni dei modelli strutturati correttamente sono notevolmente migliori.
Creazione di sistemi
È possibile creare sistemi logici per le reti collegate anziché mantenere tutti gli elementi all'interno del sistema di default. L'associazione di elementi nei sistemi consente di semplificare la propagazione dei dati e l'utilizzo analitico dei sistemi, ad esempio per i calcoli della caduta di pressione. Da verifiche eseguite su modelli personalizzati nei quali tutti gli elementi si trovavano all'interno del sistema di default, è emerso che la ristrutturazione della rete collegata sotto forma di sistemi logici consente di ottenere miglioramenti significativi.
Impostazione di direzioni del flusso corrette per i connettori
Verificare che il parametro Direzione flusso dei connettori nelle famiglie della rete collegata non sia impostato su Bidirezionale, a meno che la famiglia non sia inserita in linea con elementi di reti collegate quali smorzatori e valvole. L'impostazione Bidirezionale può rendere più difficoltosa la determinazione del flusso e incidere negativamente sulle prestazioni di rigenerazione.
