Nel file Revit.ini, le impostazioni della sezione [Modify] controllano le impostazioni della barra delle opzioni per gli strumenti della scheda Modifica della barra multifunzione.
Controlla se è possibile allineare più di un elemento al piano di allineamento. Allineamento di elementi
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = opzione disattivata (default), 1 = opzione attivata
Controlla se gli elementi inseriti nella matrice sono vincolati al piano di lavoro. Creazione di una matrice lineare
Controlla se lo strumento Matrice crea un gruppo fuori dagli elementi inseriti nella matrice. Creazione di una matrice lineare
Controlla se la spaziatura della matrice è basata sulla posizione del secondo elemento nella matrice. Creazione di una matrice lineare
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (default)
Controlla se lo strumento Copia speculare crea una copia dell'elemento selezionato quando viene utilizzato. Copia speculare di elementi
Controlla se l'elemento selezionato è vincolato al piano di lavoro prima che venga spostato o copiato. Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta o Copia di elementi mediante lo strumento Copia
Controlla se l'elemento selezionato viene diviso prima che venga spostato o copiato. Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta o Copia di elementi mediante lo strumento Copia
Controlla se lo strumento Offset crea una copia dell'elemento selezionato quando viene utilizzato. Informazioni su Carica famiglia Autodesk
Controlla se lo strumento di offset viene utilizzato nella modalità grafica. Spostamento o copia di elementi mediante lo strumento Offset
Controlla la distanza utilizzata quando si esegue l'offset in base ad un valore numerico. Spostamento o copia di elementi mediante lo strumento Offset
Tipo = numero
Controlla se l'elemento selezionato viene copiato dall'elemento originale. Rotazione di elementi
Controlla se l'elemento selezionato viene diviso prima della rotazione. Rotazione di elementi
Controlla se lo strumento di scala viene utilizzato nella modalità grafica. Scalatura grafica
Imposta il moltiplicatore utilizzato per la messa in scala in base ad un valore numerico. Messa in scala numerica
Tipo = numero
Controlla se i segmenti tra i punti selezionati vengono eliminati quando si utilizza lo strumento di divisione. Dividi elementi
Controlla la dimensione dello spazio tra i segmenti di muro quando si utilizza lo strumento Dividi con spazio. Divisione di muri tramite uno spazio definito
Tipo = numero
Valori validi: da 1/16" a 1'-0" (unità di misura inglesi)
[Modify] Align_Multiple=1 Array_Constrain=1 Array_GroupAndAssociate=0 Array_MoveTo2nd=0 Mirror_Copy=0 MoveCopy_Constrain=0 MoveCopy_Disjoin=1 Offset_Copy=0 Offset_Offset_Imperial=2 Rotate_Copy=1 Rotate_Disjoin=1 Scale_GraphicMode=0 Scale_Scale=3 Split_DeleteInnerSeg=1 SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
