Impostazioni della sezione DirectoriesXXX nel file Revit.ini
Il file Revit.ini contiene una sezione [DirectoriesXXX] per ogni lingua supportata dal software, in cui xxx indica il codice a tre lettere corrispondente alla lingua, ad esempio [DirectoriesENU] per l'inglese (USA) e [DirectoriesFRA] per il francese.
Nella sezione vengono indicati i file e i percorsi utilizzati durante l'esecuzione di varie funzionalità di Revit quando si usa il software nella lingua corrispondente. Alcune di queste impostazioni corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Nota:
DataLibraryLocations
Consente di definire i percorsi delle librerie di dati di Revit.
Tipo = stringa
Esempio:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Definisce file modello di default corrispondenti a quelli specificati nella tabella dei modelli di progetto, disponibile nella scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni. Questi modelli vengono visualizzati nell'elenco a discesa della finestra di dialogo Nuovo progetto e permettono di selezionare in modo semplice un modello durante la creazione di un nuovo modello.
Oltre ai nomi di modello standard, quali Modello di costruzione, è possibile aggiungere valori personalizzati all'impostazione DefaultTemplate o alla tabella dei modelli di progetto. Nell'esempio che segue il modello My Metric Template è stato aggiunto all'elenco di modelli standard.
Tipo = stringa
Esempio:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Corrisponde all'opzione Percorso di default dei file modello di famiglia della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Family Templates\English_I\
Esempio
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
