Una costruzione è composta da una serie di layer, ad esempio un muro o un tetto.
Attributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | Identificativo univoco della costruzione. Normalmente preceduto dal prefisso con-. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| LayerId | L'attributo layerIdRef in questo elemento contiene un riferimento ai layer di cui è composta la costruzione. In Revit le costruzioni sono normalmente costituite da un singolo layer per poter superare le limitazioni imposte in DOE2 (relative a materiali leggerissimi o pesanti). |
| U-value | Conduttanza totale. |
Esempio:
<Construction id="con-w10">
<Name>R0 8" CMU Wall</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 compliant R0 concrete or block wall</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93.538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6.452772</U-value>
</Construction>
