| Attributo | Descrizione | |
| Id | Questo attributo è una stringa costituita da sillabe separate da trattini e utilizzato come prefisso, ovvero op e un numero sequenziale. Ad esempio, op-1. | |
| Name | Agli elementi Surface e Opening viene assegnato un elemento Name in base allo schema descritto di seguito:
(Orientamento)-(Numero vano)[-(Altro numero vano)]-(Esposizione)-(Tipo)-(numero sequenza) [Tipo di apertura+Numero] Esempio: N-101-102-E-W-D-84 N = Orientamento [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (a ogni superficie all'interno del settore di 22,5 gradi dal vettore nord viene assegnata la lettera N e così via) (alle superfici orizzontali rivolte verso l'alto viene assegnata la lettera T per Top, mentre a quelle rivolte verso il basso viene assegnata la lettera B per Bottom) (alle superfici ombreggiate viene assegnata la lettera X per differenziarle) 101 = Numero vano 102 = Altro numero vano E = Esposizione: esterna/interna/sotteranea [E/I/U] W = Tipo [W/C/R/F] (Muro, Tetto, Controsoffitto, Pavimento, Ombra) (a ogni tipo di superficie viene assegnata la propria lettera: W-Muro R-Tetto C-Controsoffitto F-Pavimento S-Ombra) O = Tipo apertura [W/D/O] (Finestra, Porta, Apertura) (a ogni tipo di apertura viene assegnata la propria lettera: W-Finestra D-Porta O-Apertura) 77 = Numero sequenza Nomi di superficie di esempio: N-101-E-W-84 muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101 N-101-E-W-84-D-1 porta #1 in muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101 E-101-102-I-W-92 muro verticale interno #92 tra il vano 101 e il vano 102 T-101-E-R-141 tetto esterno #141 rivolto verso l'alto nel vano 101 B-101-201-I-F-88 pavimento interno #88 rivolto verso il basso tra il vano 101 e il vano 201 X-73 ombra #73 |
| openingType | Il valore di questo attributo si basa sulla categoria della famiglia relativa all'apertura e all'elemento in cui è contenuto.
Per una finestra, il tipo è OperableWindow. Per una porta, il tipo è NonSlidingDoor. Per un'apertura contenuta in un tetto, il tipo è OperableSkylight. Per un pannello di facciata continua, il tipo di default sarà FixedWindow. A un pannello di facciata continua con un materiale non trasparente (con livello di trasparenza inferiore al 3%) verrà assegnato il tipo pannello solido. In caso contrario, viene considerato di tipo FixedWindow. Per un pannello di facciata continua senza materiali, il tipo sarà FixedWindow. Per un'apertura della categoria Openings, il tipo è Air. |
| constructionIdRef | Specifica un ID univoco per l'elemento Construction associato a questa apertura. | |
| Elemento | Descrizione |
| RectangularGeometry | Secondo quanto descritto nello schema gbXML, l'azimuth e l'inclinazione sono sempre uguali a 0. L'elemento Polyloop facoltativo non è specificato. |
| PlanarGeometry | Secondo quanto descritto nello schema gbXML |
| CADObjectId | Questo è l'ID dell'elemento associato. |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
