Aggiornamento di un tipo di studio
Apportare modifiche ad un tipo di studio per Progettazione generativa per Revit per perfezionare la logica o rigenerare la cartella Dipendenze.
  1. Aprire il tipo di studio in Dynamo utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Utilizzando Progettazione generativa per Revit:
      • È inoltre possibile aprire il tipo di studio in questo modo mentre Dynamo è in esecuzione. Se in Dynamo è già aperto un altro grafico, potrebbe essere visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera salvare le modifiche apportate al grafico.
    • Utilizzo di Dynamo:
      1. In Revit, fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Programmazione visiva Dynamo .
      2. Nella finestra di Dynamo, in File, fare clic su Apri.
      3. Individuare la posizione in cui risiede il tipo di studio, selezionare il relativo file DYN e fare clic su Apri.
  2. Apportare le modifiche desiderate al grafico e verificarle.
    Vedere le seguenti risorse:
  3. Sulla barra dei menu di Dynamo, fare clic su Estensioni Mostra proprietà grafico e Mostra stato grafico.
  4. Se nel riquadro Stato grafico viene visualizzato Eseguire il grafico per finalizzare la convalida, fare clic su Esegui nell'angolo inferiore sinistro della finestra.
    Ciò consente a Dynamo di convalidare il grafico prima di creare o aggiornare il tipo di studio.
  5. Se nel riquadro Stato grafico sono elencati eventuali problemi, risolverli prima di procedere.
    Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare i nodi come input o output o risolvere i conflitti di nomi. Vedere Risoluzione dei problemi: Errori di Progettazione generativa in Dynamo e Setting up a Graph for Generative Design.
    Per dettagli, fare clic sulla scheda Problemi del riquadro degli strumenti. Fare clic sui collegamenti nelle descrizioni dei problemi per accedere alla sezione corrispondente del grafico. Apportare le modifiche necessarie ed eseguire nuovamente il grafico.
  6. Quando tutti i problemi vengono risolti, effettuare le seguenti operazioni nella scheda Proprietà:
    • Descrizione: immettere il testo per descrivere lo scopo o il caso di utilizzo per il tipo di studio. Queste informazioni vengono visualizzate nella finestra di dialogo Crea studio.
    • Immagine: aggiungere un'immagine (file PNG o JPEG) per il tipo di studio, ad esempio un'anteprima di un risultato di esempio. Fare clic nel campo per individuare l'immagine desiderata oppure trascinare e rilasciare un'immagine. Nella finestra di dialogo Crea studio, l'immagine viene ridimensionata e ritagliata in un quadrato per adattarsi alla scheda del tipo di studio.
      Nota: Utilizzare file PNG o file JPEG a media e bassa risoluzione. I file JPEG ad alta risoluzione possono causare problemi.
    • Author Name: consente di aggiungere il nome dell'autore del grafico.
    • Learn more URL: consente di aggiungere un collegamento alla documentazione. È possibile accedere a questo strumento dall'icona details del tipo di studio nella finestra di dialogo Crea studio.
    • Custom Properties: consente di aggiungere proprietà personalizzate facendo clic sull'icona +. Rinominare la proprietà personalizzata facendo clic sull'icona a forma di matita. Le proprietà personalizzate non vengono visualizzate nella finestra di dialogo Crea studio.
  7. Salvare il grafico. Il tipo di studio viene aggiornato con le modifiche apportate al grafico (file DYN) e ai metadati associati.
