È possibile modificare le proprietà dei sistemi di tubazioni mediante lo strumento Proprietà sistema disponibile nell'Editor di sistema.
Per modificare il tipo di sistema per una tubazione che fa parte di un sistema, attenersi alla seguente procedura per selezionare un tipo di sistema diverso nella tavolozza Proprietà.
Quando più di un sistema è associato al componente selezionato, i sistemi disponibili sono elencati nell'elenco a discesa Selezione sistema.
Tutti i componenti del sistema selezionato vengono visualizzati in grigio nella vista e vengono visualizzati i comandi della barra multifunzione Modifica sistema di tubazioni. Nella tavolozza Proprietà vengono visualizzati il nome del sistema, l'attrezzatura di sistema e il numero di elementi del sistema.
Le proprietà di istanza per il sistema selezionato vengono visualizzate nella tavolozza Proprietà. Il tipo di sistema può essere modificato utilizzando Selettore di tipo. Si noti che verranno visualizzati solo i tipi di sistema assegnati alla stessa classificazione di sistema.
| Parametro | Descrizione |
| Numero di elementi | Il numero di componenti di tubazioni nel sistema. |
| Attrezzatura sistema | L'attrezzatura meccanica assegnata al sistema. |
| Tipo di sistema | Il tipo di sistema (Ritorno sistema idronico, Mandata sistema idronico, Altro). |
| Nome sistema | La stringa che identifica in modo univoco il sistema. |
| Volume | Il volume di liquido contenuto nel sistema. |
| Pressione statica | La pressione senza fluido nel sistema. |
| Tipo di fluido | Il tipo di fluido. |
| Temperatura del fluido | La temperatura del fluido. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Viscosità dinamica del fluido | La resistenza del fluido al flusso. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Densità del fluido | Il peso del fluido per unità di misura cubica. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Flusso | Il flusso cumulativo del sistema, in base al flusso di singoli componenti del sistema. |
