Informazioni su servizi, profili e configurazioni di fabbricazione in Revit
In questa sezione viene illustrata la procedura da seguire per impostare un modello di Revit da utilizzare per la creazione di dettagli di fabbricazione MEP.
Per posizionare parti di fabbricazione MEP in un modello di Revit, è necessario specificare una configurazione di fabbricazione. Una configurazione di fabbricazione include contenuti di fabbricazione e dati di prodotto associati, per il supporto coordinato della creazione di dettagli e della modellazione per le fabbricazioni e la costruzione. La configurazione deve trovarsi su un'unità locale o di rete. Ciascun modello di Revit può utilizzare una sola configurazione alla volta.
Se lo si desidera, è possibile specificare un profilo di fabbricazione. Il profilo di fabbricazione consiste in un insieme di servizi specifici di un modello. Quando si seleziona il profilo globale, tutti i servizi relativi alla configurazione specificata vengono resi disponibili. Vedere Profili nella Guida in linea del prodotto Autodesk Fabrication.
Uno o più profili e configurazioni di fabbricazione che contengono dati generici in unità di misura metriche britanniche o in unità di misura imperiali americane potrebbero essere stati installati durante l'installazione di Revit. Se è necessario reinstallare le configurazioni di fabbricazione, è possibile avviare il programma di installazione di Revit e selezionare l'opzione per installare le configurazioni di fabbricazione. Vedere Download e installazione del contenuto di Revit.
Viene inoltre visualizzato un elenco delle configurazioni gestite con la versione corrente dei prodotti Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep e CAMduct) da utilizzare all'interno di Revit.
Prima di poter utilizzare una configurazione di fabbricazione in Revit, è necessario utilizzare uno dei prodotti Autodesk Fabrication per impostare un GUID per il database, se non è già stato impostato. Solo un utente deve impostare un GUID per il database per evitare copie multiple del database con diversi GUID. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di un GUID per un database nella Guida in linea del prodotto Autodesk Fabrication. Se è necessario accedere al database su più computer, copiare il database con il GUID in ciascun computer.
In un flusso di lavoro tipico, un singolo utente gestisce la configurazione di fabbricazione e carica i servizi richiesti per un modello in Revit. I servizi vengono salvati con il modello, in modo che gli altri utenti che lavorano nel modello non debbano caricare i servizi dal database. Il contenuto di Fabrication è simile al contenuto della famiglia di Revit. Quando si carica una famiglia o un servizio in un modello, il salvataggio avviene con il modello.
Se più utenti devono caricare i servizi in un modello di Revit, ogni utente deve quindi disporre di una copia del database collegato utilizzando il comando Aggiungi collegamento in uno dei prodotti Autodesk Fabrication.
Una volta specificati il profilo e la configurazione di fabbricazione, è possibile caricare i servizi di fabbricazione che verranno utilizzati nel modello Revit corrente.
