Utilizzare questo riquadro per definire gli schemi di denominazione del circuito personalizzati. Gli schemi di denominazione dei circuiti consentono di personalizzare il modo in cui viene definita la proprietà Numero di circuito relativa ad un circuito (e ai dispositivi).
È possibile assegnare uno schema di denominazione di default per il modello selezionando uno schema dall'elenco a discesa Per progetto - Schema denominazione del circuito. Utilizzare il parametro di istanza Denominazione del circuito per assegnare uno schema di denominazione del circuito. L'opzione Per progetto - Schema denominazione del circuito viene utilizzata quando il parametro di istanza del quadro è impostato su Per progetto.
Denominazione del circuito di default: selezionare uno schema di denominazione del circuito di default per il modello corrente.
(Nuovo schema) per creare uno schema di denominazione del circuito. Nella finestra di dialogo Schema denominazione del circuito, selezionare i parametri, i prefissi, i suffissi e i separatori per definire lo schema.
(Aggiungi parametro).
Il parametro selezionato viene visualizzato nell'elenco Parametri categoria.
Il valore di esempio viene visualizzato nell'anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo, di modo che sia possibile modificarlo in base alle necessità.
È possibile specificare un nuovo simbolo di separazione nelle celle della sezione Separatore.
(Elimina schema) per rimuoverlo.
(Modifica schema) per modificarlo.
