Per semplificare la modellazione di un disegno P&ID in Revit, sarà necessario mappare i componenti P&ID e le linee schematiche in componenti di modello 3D realistici, ad esempio un simbolo di valvola P&ID con una famiglia di Revit, ad esempio una valvola a sfera.
Video: Definire le impostazioni.
I seguenti elementi dovrebbero essere mappati da AutoCAD P&ID a
Revit.
| AutoCAD PID
Revit
| Servizi tubazioni
Tipi di sistemi di tubazioni
| Segmenti di linee di tubazioni
Tipi di tubazioni
| Risorse in linea
Famiglie di accessori per tubazioni
| Attrezzature
Famiglie di attrezzature
| Proprietà
Parametri
Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni Modellatore P&ID per configurare le mappature.
- Fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Collaboration
(Impostazioni P&ID).
- Per mappare i servizi di tubazioni in P&ID nei tipi di sistemi in Revit, fare clic sulla scheda del tipo di sistemi.
Quando viene stabilita la mappatura, il servizio P&ID assegnato ad una linea verrà automaticamente impostato il tipo di sistema di tubazioni della condotta al momento della sua creazione. L'elenco del servizio P&ID proviene dal progetto P&ID selezionato e l'elenco del tipo di sistema proviene dal modello di Revit corrente.
- Per mappare i segmenti di linee di tubazioni in tipi di tubazioni, le risorse in linea in famiglie di accessori per tubazioni e le attrezzature in famiglie di attrezzature, fare clic sulla scheda di mappatura dell'oggetto.
L'elenco del nome della classe P&ID proviene dal progetto P&ID selezionato e la famiglia di Revit proviene da quelle caricate nel modello Revit corrente.
Utilizzare i pulsanti di filtro per filtrare gli accessori delle tubazioni nell'elenco. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Mostrare tutti gli oggetti non mappati
Mostrare tutte le valvole manuali e di controllo
Mostrare tutti i raccordi tubazione
Mostrare tutti gli elementi speciali di tubazioni
Nota: Per la mappatura delle dimensioni vengono utilizzati i nomi del tipo di famiglia di accessori per tubazioni.
- Il nome del tipo della famiglia mappata in Revit deve iniziare con lo stesso valore specificato per la dimensione dell'elemento in AutoCAD P&ID.
Ad esempio, "100 DN - Threaded" è un nome di tipo valido che corrisponde ad un elemento P&ID con una dimensione di "100 DN", tuttavia "DN 100" non lo è.
- Il valore della dimensione deve iniziare con un valore numerico in modo che venga associato al parametro della dimensione numerica.
Ad esempio, "100 DN" è una dimensione valida in P&ID, tuttavia un elemento della dimensione "DN 100" non sarà in grado di essere mappato in Revit.
- Per mappare le proprietà di P&ID in parametri in Revit, fare clic sulla scheda di mappaggio delle proprietà.
È possibile assegnare il parametro condiviso di
Revit da compilare con il valore della proprietà etichetta della risorsa P&ID.
- Ciascun parametro condiviso deve essere predefinito nel modello di Revit come parametro di progetto condiviso.
- Durante la creazione di parametri di progetto condivisi, selezionare Testo per Tipo di parametro.
- Il parametro della categoria Attrezzatura e della categoria Accessori per tubazioni categoria può essere definito separatamente.
- Durante la definizione del parametro condiviso nel modello, accertarsi di assegnare i parametri condivisi alla categoria appropriata.
- Assegnare la categoria Attrezzatura meccanica per la proprietà Equipment Tag P&ID.
- Assegnare la categoria Accessori per tubazioni per la proprietà Accessory Tag P&ID.
In Revit, utilizzare Trasferisci standard di progetto, per condividere le impostazioni tra P&ID e Revit. Le impostazioni P&ID sono elencate nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare.
