È possibile modificare le proprietà di sistema per un sistema utilizzando lo strumento Proprietà di sistema disponibile nell'Editor di sistema.
Per modificare il tipo di sistema per un condotto che fa parte di un sistema, attenersi alla seguente procedura per selezionare un diverso tipo di sistema nella tavolozza Proprietà.
Quando più di un sistema è associato al componente selezionato, i sistemi disponibili sono elencati nell'elenco a discesa Selezione sistema.
Tutti i componenti del sistema selezionato vengono visualizzati in grigio nella vista e vengono visualizzati i comandi della barra multifunzione Modifica sistema di condotti. Nella tavolozza Proprietà vengono visualizzati il nome del sistema, l'attrezzatura di sistema e il numero di elementi del sistema.
Le proprietà di istanza per il sistema selezionato vengono visualizzate nella tavolozza Proprietà. Il tipo di sistema può essere modificato utilizzando Selettore di tipo. Si noti che verranno visualizzati solo i tipi di sistema assegnati alla stessa classificazione di sistema.
| Parametro | Descrizione |
| Numero di elementi | Il numero di componenti del sistema di condotti |
| Attrezzatura sistema | L'attrezzatura meccanica assegnata al sistema. |
| Tipo di sistema | Il tipo di sistema (Aria di mandata, Aria di ritorno, Aria di scarico). |
| Nome sistema | Stringa che identifica in modo univoco il sistema. |
| Pressione statica | La pressione nei bocchettoni (solo sistemi di condotti di fornitura) |
| Flusso | Il flusso d'aria nel sistema |
