È possibile collegare un file PDF o un'immagine in una vista 2D da utilizzare come riferimento, da ricalcare o da utilizzare in una tavola durante la creazione del modello.
Collegare un file PDF o un'immagine, anziché importarli, potrebbe essere utile quando si è preoccupati della dimensione del file.
È possibile spostare, copiare, mettere in scala e ruotare un file PDF collegato come si farebbe con un'immagine o un file PDF importati.
L'immagine aggiornata o il file PDF aggiornato vengono caricati quando si apre il modello.
Per collegare un file PDF in un modello
Nota: Non è possibile collegare i file PDF nell'Editor di famiglie.
- Se il file PDF è protetto da password, rimuovere la password dal file.
Non è possibile collegare un file PDF protetto da password in un modello.
- Aprire la vista del modello in cui si desidera collegare il file PDF.
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Collega
(Collega PDF).
- Nella finestra di dialogo Collega PDF, accedere alla cartella o all'unità connessa contenente il file PDF da collegare.
- Selezionare il file e fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa PDF, in cui è visibile l'immagine PDF. Se sono presenti più pagine, selezionare la pagina con un'anteprima o per numero di pagina.
- Selezionare la risoluzione desiderata e fare clic su OK.
Il file PDF collegato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
- Fare clic per posizionare l'immagine.
- Se necessario, mettere in scala l'immagine, ruotarla, crearne una copia speculare o ridimensionarla.
Per scaricare un file PDF da un modello
- Con il file PDF selezionato, accedere alla scheda Modifica | Immagini raster
gruppo Immagine
(Gestisci collegamenti). Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
- Selezionare la scheda PDF per visualizzarla, quindi scegliere dall'elenco evidenziandolo il file PDF che si desidera scaricare.
- Fare clic su Scarica.
Il messaggio visualizzato nella colonna Stato per il file PDF selezionato è Non caricato.
- Fare clic su OK o Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
Per collegare un'immagine in un modello
Nota: Non è possibile collegare immagini nell'Editor di famiglie.
- Aprire la vista del modello in cui si desidera collegare l'immagine.
gruppo Collega
(Collega immagine).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Collega immagine.
- Accedere alla cartella contenente il file di immagine da collegare.
L'immagine importata viene visualizzata nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
Per scaricare un'immagine da un modello
- Con il file di immagine selezionato, accedere alla scheda Modifica | Immagini raster
gruppo Immagine
- Selezionare la scheda Immagini per visualizzarla, quindi scegliere dall'elenco evidenziandolo il file di immagine che si desidera scaricare.
- Fare clic su Scarica. Il messaggio visualizzato nella colonna Stato per l'immagine selezionata è Non caricato.
