Gli schemi dell'area sono relazioni spaziali definibili.
Ad esempio, uno schema dell'area può rappresentare la relazione spaziale tra i vani principali e le aree di passaggio in una pianta del pavimento.
È possibile creare più schemi dell'area. Per default, in Revit ne vengono creati 2:
Area complessiva: area costruita totale di un edificio.
Affittabile: misure di area basate sul metodo standard per la misurazione delle aree di pavimento negli edifici commerciali.
Lo schema Area complessiva dell'edificio non può essere modificato o eliminato, mentre lo schema dell'area Affittabile può essere modificato. È possibile creare altri schemi dell'area a seconda delle esigenze.
Nota: Gli schemi dell'area non possono essere aggiunti alle varianti di progetto. Per eseguire un'analisi area con varianti di progetto diverse è necessario creare schemi dell'area multipli. Creare una pianta delle aree per ogni schema dell'area e impostare la visibilità della vista di pianta di aree in modo che vengano visualizzate le varianti desiderate. Durante la modifica del modello principale, creare tutti i contorni e le etichette necessari per il calcolo delle aree nella vista di pianta delle aree.
Video: utilizzo di schemi dell'area
Pianta di area con schema dell'area applicato
