Creazione di stratigrafie
È possibile creare una stratigrafia a partire da un elemento selezionato nell'area di disegno del progetto corrente o di un modello collegato.
Nel caso di elementi con layer o sottocomponenti, quali i muri, per tali layer verranno create stratigrafie distinte. Per altri elementi viene creato un elemento formato da una sola parte. In entrambi i casi, la parte o le parti risultanti possono essere divise ulteriormente in parti più piccole.
Tenere presente che alle stratigrafie vengono applicati i parametri e i dati di livello di progetto e condivisi.
Nota: È possibile accedere alla scheda Crea solo quando si lavora nell'Editor di famiglie.
Selezione degli elementi
  1. Nell'area di disegno, selezionare gli elementi da cui si desidera creare le parti.
  2. Fare clic su Modifica | <tipo di elemento> gruppo Crea (Gestisci stratigrafia).
Selezione dello strumento
  1. Fare clic sulla scheda Modifica gruppo Crea (Gestisci stratigrafia).
  2. Nell'area di disegno, selezionare gli elementi da cui si desidera creare la stratigrafia.
    Solo gli elementi idonei alla creazione della stratigrafia saranno selezionabili quando lo strumento è attivo; gli elementi non idonei verranno visualizzati con mezzitoni.
  3. Premere INVIO o la BARRA SPAZIATRICE per completare l'operazione.
