Informazioni sulle regole dei tipi di area
Le regole sono determinate in base ad un tipo di vano specifico confinante con un altro vano.
Nella tabella seguente sono riportate le regole di misurazione delle aree. Per individuare la regola di misurazione appropriata, identificare il tipo di area selezionato e il corrispondente tipo di area confinante.
Tipi di schema per aree complessive
Tipo di area selezionato Tipo di area confinante Regola di misurazione
Area complessiva dell'edificio
Area complessiva dell'edificio Nessuno Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio.
Area complessiva dell'edificio Area esterna Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio.
Area esterna
Area esterna Area esterna Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Area esterna Area complessiva dell'edificio Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio.
Tipi di schema per aree affittabili
Nota: Finestre in tipi di schema aree affittabili: se si posizionano finestre su muri esterni, Revit posiziona le linee di contorno area in conformità alle regole seguenti basate sull'altezza delle finestre: se l'altezza della finestra supera il 50% dell'altezza del muro, le linee di contorno area raggiungono la superficie del vetro. Se l'altezza della finestra non supera il 50 % dell'altezza del muro, le linee di contorno area raggiungono la superficie interna dei muri esterni.
Area comune dell'edificio
Area comune dell'edificio Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Area comune dell'edificio Esterno, Massima penetrazione verticale Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area comune dell'edificio.
Area ufficio
Area ufficio Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Area ufficio Esterno, Massima penetrazione verticale Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Ufficio.
Area esterna
Area esterna Esterno Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Area esterna Magazzino Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Esterno.
Area esterna Qualsiasi altra area Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area.
Area di pavimento
Area di pavimento Ufficio, Magazzino o Area comune dell'edificio Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area.
Area di pavimento Esterno, Massima penetrazione verticale Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area di pavimento.
Area di pavimento Area di pavimento Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Massima penetrazione verticale Massima penetrazione verticale Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
Massima penetrazione verticale Esterno Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Massima penetrazione verticale.
Massima penetrazione verticale Qualsiasi altra area (eccetto Esterno) Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area.
Area magazzino
Area magazzino Massima penetrazione verticale, Pavimento Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Magazzino.
Area magazzino Esterno Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Esterno.
Area magazzino Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro.
