È possibile creare un componente rampa a chiocciola specificando il punto iniziale e il raggio.
È possibile utilizzare lo strumento A chiocciola con pedate complete per creare una rampa a chiocciola superiore a 360 gradi.
- La rampa viene creata con le pedate complete necessarie per collegare la quota altimetrica base alle quote altimetriche superiori.
- Per default, la rampa a chiocciola viene creata in senso antiorario.
- Utilizzare lo strumento Inverti per modificare la direzione nella modalità di modifica scala, se necessario.
Per creare una rampa a chiocciola con pedate complete
- Selezionare lo strumento del componente rampa A chiocciola con pedate complete e definire le opzioni e le proprietà iniziali. Vedere Selezione dello strumento componente rampa e definizione delle opzioni.
- Nell'area di disegno, fare clic per definire il punto centrale della rampa a spirale.
- Spostare il cursore per specificare il raggio della rampa.
Mentre si crea il disegno, viene visualizzata una descrizione comandi che indica il contorno della rampa e le pedate complete necessarie per raggiungere il livello/la quota altimetrica di destinazione. Per default, la rampa viene creata in senso antiorario.
- Fare clic per completare la rampa.
- Se lo si desidera, nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su
(Vista 3D di default) per visualizzare l'esecuzione in 3D prima di uscire dalla modalità di modifica scala.
- Se lo si desidera, nel gruppo Strumenti, fare clic su
(Inverti) per cambiare la direzione di rotazione della scala dal senso antiorario al senso orario.
- Nel gruppo Modalità, fare clic su
(Termina modalità di modifica).
