È possibile modificare le proprietà di istanza di un'estrusione muro per specificare il livello (se è orizzontale), l'offset dal muro e il livello, nonché altre impostazioni.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Offset da muro | Distanza dalla superficie del muro. |
Livello | Livello dell'estrusione muro. Questa proprietà viene visualizzata soltanto in caso di estrusioni muro orizzontali. |
Offset dal livello | Offset dell'estrusione muro dal livello. Questa proprietà viene visualizzata soltanto in caso di estrusioni muro orizzontali. |
Orientamento | Orientamento dell'estrusione. Selezionare Perpendicolare a superficie o Parallelo al terreno.
Nota: Dopo la creazione di un'estrusione muro, deselezionare l'estrusione, fare clic in un punto qualsiasi e riselezionare l'estrusione per visualizzare il parametro. Vedere Risoluzione dei problemi: Impossibile trovare un parametro di istanza.
Dimensioni | |
Lunghezza | Lunghezza dell'estrusione muro. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
Dati identità | |
Commenti | Commenti relativi all'estrusione muro. |
Contrassegno | Valore che designa un'estrusione muro specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascuna estrusione muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit LT visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Fasi | |
Fase di creazione | Fase di creazione dell'estrusione di muro. |
Fase di demolizione | Fase di demolizione dell'estrusione muro. |
