Parte 2 - Creazione di muri
In questo esercizio si lavora su diversi livelli per aggiungere muri esterni, muri interni e un corridoio al progetto.
Categoria Nuovi utenti
Tempo richiesto 15 minuti
File dell'esercitazione usati GSG_02_Create_Walls.rvt
Prima di iniziare, scaricare il file di dati GSG_02_Create_Walls.rvt. Scaricare questo file ZIP (se i file degli esercizi per le esercitazioni non sono già stati scaricati).
Obiettivi
Guarda il video
Creazione di muri esterni
  1. Aprire il progetto GSG_02_Create_Walls.rvt.
    Nota: Le griglie sono state aggiunte a questo set di dati per guidare l'utente nella lezione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di griglie, vedere Aggiunta di griglie.
  2. Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare doppio clic su 00 - Foundation per aprire la vista nell'area di disegno.
  3. Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Costruisci (Muro).
  4. Nella tavolozza Proprietà, fare clic sull'elenco a discesa Selettore di tipo e selezionare Basic Exterior - Render on Brick on Block.
  5. Nella barra delle opzioni:
    • In Altezza, selezionare 03 - Lower Parapet.
    • In Linea di ubicazione, selezionare Superficie di finitura: Esterno.
    • Verificare che sia selezionata l'opzione Concatena.
  6. Fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Murogruppo Disegna (Linea).
  7. Disegnare i muri a partire dal punto 1 nell'area di disegno e terminando in corrispondenza del punto 18, quindi aggiungere un altro muro da 18 a 1.
    Tali punti sono stati aggiunti al progetto per semplificare il disegno dei muri nelle posizioni specificate.
    Nota: Utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse per eseguire lo zoom avanti e indietro o la panoramica durante il posizionamento di muri.
  8. Premere ESC per uscire dallo strumento Muro.
  9. Fare clic sulla scheda Vistagruppo Crea (Vista 3D di default).
Modifica dei muri esterni
  1. Nella vista 3D, selezionare i muri in corrispondenza degli angoli dell'edificio. Utilizzare una finestra di selezione di contenimento e tenere premuto CTRL per aggiungere muri alla selezione.
  2. Nella tavolozza Proprietà, in Vincolo di base, selezionare 04 - Upper Parapet e fare clic su Applica.
    1. Premere ESC per deselezionare i muri.
  3. Selezionare i due muri in corrispondenza dell'angolo anteriore destro dell'edificio. Nella tavolozza Proprietà, impostare Offset base su 4250 mm.
  4. Nel Selettore di tipo, modificare il tipo di muro in Exterior - Render on Brick on Block @ Entry.
Aggiunta di muri interni
  1. Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare doppio clic su 01 - Store Floor.
  2. Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Costruisci (Muro).
  3. Nel Selettore di tipo, selezionare Interior - 138mm Partition (1- hr).
  4. Nella barra delle opzioni:
    • In Altezza, selezionare 03 Lower Parapet.
    • In Linea di ubicazione, selezionare Linea d'asse del muro.
  5. Utilizzando l'immagine seguente come riferimento, inserire muri interni per la creazione di locali.
    • Non è importante posizionarli con precisione.
    • Quando si posizionano muri, potrebbe essere utile attivare o disattivare l'opzione Concatena. Concatena consente di posizionare più muri da un'estremità all'altra. Con l'opzione Concatena disattivata, devono essere specificati entrambi i punti finali di ogni muro. Esercitarsi con entrambe le impostazioni.
  6. Modificare i muri per creare un corridoio:
    • Fare clic sulla scheda Modificagruppo Modifica (Dividi elemento).
    • Fare clic sul muro in corrispondenza del punto contrassegnato dalla lineetta rossa nell'immagine precedente.
    • Nel gruppo Modifica, fare clic su (Riduci/Estendi ad angolo).
    • Ridurre il muro diviso per creare un corridoio, come illustrato.
      Nota: Quando si esegue la riduzione in Revit LT, selezionare le parti di elementi che si desidera mantenere.
  7. Fare clic su (Modifica) per terminare il comando.
Parte 3 - Creazione di un terreno e di una piattaforma di edificio
