Misurazione di elementi
È possibile misurare la distanza tra due elementi o altri riferimenti.
Lo strumento Misura rappresenta un metodo rapido per misurare e visualizzare temporaneamente la lunghezza (ed eventualmente l'angolo a partire dall'orizzontale) di singoli muri, linee di modello o la distanza tra due punti selezionati nelle viste. Nelle viste di prospetto, è possibile utilizzare questo strumento solo per selezionare le estremità dei muri perpendicolari all'orientamento della vista (per visualizzare l'altezza del muro). È possibile disegnare una linea temporanea o una catena di linee che collegano i punti specificati. Le quote generate con lo strumento rimangono visualizzate sullo schermo fino a che non si avvia la successiva misurazione o non si esce dallo strumento. Le quote di lunghezza sono visualizzate anche nella casella Lunghezza totale della barra delle opzioni.
Nota: Per le linee di dettaglio, è possibile utilizzare (Misura distanza tra due riferimenti) per misurare la lunghezza o i punti di riferimento lungo la linea. Non è tuttavia possibile utilizzare (Misura lunghezza elemento) per misurare una linea di dettaglio, in quanto la linea non è un elemento del modello. Quando si lavora in una vista 3D, (Misura distanza tra due riferimenti) è l'unico strumento di misurazione disponibile.
Video: Misurazione
  1. Fare clic sulla scheda Modificagruppo Misuramenu a discesa Misura, quindi scegliere (Misura distanza tra due riferimenti) o (Misura lunghezza elemento).
    Se si sceglie Misura distanza tra due riferimenti, viene misurata una lunghezza a partire da un punto iniziale. Fare clic sul punto iniziale, quindi spostare il cursore nella direzione in cui si desidera estendere la linea. Quando si esegue la misurazione in una vista 3D, premere il tasto CRTL per vincolare la misurazione in un piano perpendicolare al primo punto selezionato. Utilizzare il tasto di scelta rapida SP (Snap perpendicolare) per misurare la distanza perpendicolare alla linea o al piano di destinazione.
    Se si sceglie Misura lunghezza elemento, selezionare l'elemento da misurare nell'area di disegno. Vengono mostrate le quote temporanee dell'elemento, mentre la lunghezza totale è visualizzata nella barra delle opzioni.
  2. Per visualizzare le quote di una catena di linee temporanee disegnate, nella barra delle opzioni, selezionare Concatena nella barra delle opzioni ed eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare una serie di punti.
    • Specificare il primo punto, spostare il cursore nella direzione in cui si intende estendere la linea e immettere il valore per la lunghezza della linea, ripetendo la procedura per ogni linea della catena.
    Nella casella Lunghezza totale della barra delle opzioni è visualizzata la lunghezza totale aggiornata della catena. Fare doppio clic per terminare la catena.
    Nota: Concatena è disponibile solo quando si seleziona Misura distanza tra due riferimenti.
  3. Premere ESC una volta per terminare la misurazione corrente.
  4. Premere ESC due volte per uscire dallo strumento Misura.
    Linea di misura con i valori di lunghezza e angolo
    Catena di misura con la lunghezza totale visualizzata nella barra delle opzioni
