Utilizzare lo strumento Offset per copiare o spostare un elemento selezionato, come una linea modello, una linea di dettaglio, un muro o una trave, di una distanza specificata parallela all'elemento stesso.
È possibile applicare lo strumento a singoli elementi o a catene di elementi appartenenti alla stessa famiglia. La distanza di offset può essere specificata trascinando gli elementi selezionati o immettendo un valore.
Come eseguire l'offset di un elemento o una copia di un elemento
- Fare clic sulla scheda Modificagruppo Modifica (Offset).
- Nella barra delle opzioni, selezionare il metodo di definizione della distanza di offset:
Per…
Procedere come segue...
Trascinare l'elemento selezionato secondo la distanza desiderata
Selezionare Grafico.
Immettere un valore per la distanza di offset
Selezionare Numerico Immettere un numero positivo nella casella Offset.
- Se si desidera creare copie dell'elemento selezionato ed eseguirne l'offset, selezionare Copia nella barra delle opzioni. Se precedentemente è stata selezionata l'opzione Grafico, si otterrà lo stesso risultato tenendo premuto CTRL mentre si sposta il cursore.
- Selezionare l'elemento o la catena di cui eseguire l'offset.
Se la distanza di offset è stata specificata utilizzando l'opzione Numerico, una linea di anteprima viene visualizzata a quella distanza rispetto agli elementi evidenziati sul lato in cui è posizionato il cursore, come mostrato nel disegno seguente.
Cursore sulla superficie esterna del muro
Cursore sulla superficie interna del muro
- Spostare il cursore per visualizzare la linea di anteprima nella posizione di offset desiderata, quindi fare clic per spostare l'elemento o la catena in quella posizione o per posizionarvi una copia. Se precedentemente è stata selezionata l'opzione Grafico, fare clic per selezionare l'elemento evidenziato, quindi trascinarlo secondo la distanza desiderata e fare di nuovo clic. Dopo avere iniziato l'operazione di trascinamento, viene visualizzata una quota interattiva ed è possibile immettere una distanza di offset specifica.
Nota: Dopo aver utilizzato lo strumento Offset, le impostazioni specificate dall'utente vengono memorizzate per gli utilizzi successivi dello strumento.
