Per visualizzare o modificare le proprietà delle linee di contorno delle superfici inclinate, è possibile selezionare una linea di contorno e visualizzare la tavolozza Proprietà.
Durante la creazione o la modifica delle linee di contorno dei seguenti elementi, è possibile definire l'inclinazione della superficie modificando le proprietà della linea nella tavolozza Proprietà:
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Livello |
Indica il livello a cui è associata la linea. |
Definisci l'inclinazione | Indica che la linea di contorno selezionata è un bordo di una superficie inclinata. Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce altezza costante. |
Definisce altezza costante |
Specifica se l'intera linea si trova alla stessa altezza rispetto al relativo livello associato. |
Offset dalla base |
Specifica la distanza di offset della linea dal relativo livello associato. Per specificare un punto di inizio al di sotto del livello, immettere un numero negativo. Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce altezza costante. |
Grafica | |
Contrassegno centrale visibile | Se la linea di contorno è un arco, indica se viene visualizzato il contrassegno del centro dell'arco. È possibile assegnare quote al contrassegno centrale di un arco. |
Dimensioni | |
Inclinazione | Specifica la spaziatura (dislivello/distanza) della superficie inclinata. Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce l'inclinazione. |
Lunghezza |
Indica la lunghezza effettiva della linea (di sola lettura). |
