Le regole sono determinate in base ad un tipo di vano specifico confinante con un altro vano.
Nella tabella seguente sono riportate le regole di misurazione delle aree. Per individuare la regola di misurazione appropriata, identificare il tipo di area selezionato e il corrispondente tipo di area confinante.
Tipi di schema per aree complessive | ||
Tipo di area selezionato | Tipo di area confinante | Regola di misurazione |
Area complessiva dell'edificio | ||
Area complessiva dell'edificio | Nessuno | Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio. |
Area complessiva dell'edificio | Area esterna | Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio. |
Area esterna | ||
Area esterna | Area esterna | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Area esterna | Area complessiva dell'edificio | Contorno area misurato in base alla superficie esterna dell'edificio. |
Tipi di schema per aree affittabili | ||
Area comune dell'edificio | ||
Area comune dell'edificio | Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Area comune dell'edificio | Esterno, Massima penetrazione verticale | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area comune dell'edificio. |
Area ufficio | ||
Area ufficio | Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Area ufficio | Esterno, Massima penetrazione verticale | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Ufficio. |
Area esterna | ||
Area esterna | Esterno | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Area esterna | Magazzino | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Esterno. |
Area esterna | Qualsiasi altra area | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area. |
Area di pavimento | ||
Area di pavimento | Ufficio, Magazzino o Area comune dell'edificio | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area. |
Area di pavimento | Esterno, Massima penetrazione verticale | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area di pavimento. |
Area di pavimento | Area di pavimento | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Massima penetrazione verticale | ||
Massima penetrazione verticale | Massima penetrazione verticale | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
Massima penetrazione verticale | Esterno | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Massima penetrazione verticale. |
Massima penetrazione verticale | Qualsiasi altra area (eccetto Esterno) | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'altra area. |
Area magazzino | ||
Area magazzino | Massima penetrazione verticale, Pavimento | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Magazzino. |
Area magazzino | Esterno | Contorno area misurato in base alla superficie del muro confinante con l'area Esterno. |
Area magazzino | Area comune dell'edificio, Ufficio, Magazzino | Contorno area misurato in base alla linea d'asse del muro. |
