Il collegamento ad un file IFC risulta utile per eseguire attività di progettazione aggiuntive in Revit LT utilizzando il file IFC come riferimento.
Ad esempio, se il modello architettonico è stato progettato da un altro team, è possibile collegare il relativo file IFC per progettare gli interni.
Non è possibile apportare modifiche al modello IFC in Revit LT, ma il collegamento al file IFC consente di visualizzare il modello mentre si procede con la progettazione in Revit LT.
Se in seguito si modifica o si aggiorna il file IFC originale, il modello di Revit riporta le modifiche quando viene riaperto o quando si ricarica il file IFC.
Dopo il collegamento di un file IFC al modello di Revit, il file viene elencato nelle seguenti posizioni:
Sebbene siano di sola lettura in un modello di Revit, i file IFC collegati possono essere utilizzati come riferimenti per le seguenti operazioni:
Se il file IFC viene modificato e lo si ricarica nel modello di Revit, verificare i riferimenti stabiliti in precedenza. Alcune modifiche alla geometria IFC possono rendere difficile il mantenimento dei riferimenti nel modello di Revit.
Durante la creazione di locali nel modello host, è possibile utilizzare vari elementi IFC per definire i contorni del locale: muri, tetti, pavimenti, controsoffitti, pilastri, piattaforme di edificio, porte e finestre. I muri IFC utilizzano come contorno del locale la superficie di finitura del muro.
Quando si collega un file IFC, per default la proprietà Delimita il locale del file è disattivata. Per attivare la delimitazione dei locali per tutti gli elementi del file IFC che la supportano, vedere Utilizzo dei contorni dei locali in un modello collegato.
Quando si collega un file IFC, gli elementi del file vengono assegnati ad una fase di costruzione di default nel modello di Revit. Tale fase viene utilizzata per la proprietà Fase di creazione degli elementi nel file IFC collegato.
In particolare, la fase assegnata è determinata dal modello utilizzato durante l'operazione Importa/Collega per il file IFC. Vedere Selezione di un modello per i file IFC.
Quando si aggiorna un modello di Revit con un collegamento IFC, Revit LT funziona nel modo seguente:
