Proprietà di istanza dell'immagine
Modificare le proprietà di istanza per cambiare la dimensione, la scala e il comportamento di un'immagine.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Dimensioni
Larghezza Indica la larghezza dell'immagine selezionata nella vista corrente dopo la messa in scala.
Altezza Indica l'altezza dell'immagine selezionata nella vista corrente dopo la messa in scala.
Scala orizzontale Indica la scala orizzontale di un'immagine rispetto al modello. È possibile regolare la scala orizzontale di un'immagine importata in modo che corrisponda al modello nella vista corrente.
Scala altimetrica Indica la scala verticale di un'immagine rispetto al modello. È possibile regolare la scala verticale di un'immagine importata in modo che corrisponda al modello nella vista corrente.
Blocca proporzioni Selezionare per bloccare le proporzioni tra altezza e larghezza dell'immagine. Il blocco della dimensione dell'immagine mantiene le proporzioni dell'immagine.
Altro
Disegna layer Selezionare questa opzione per posizionare l'immagine nello sfondo o nel primo piano di una vista. Se l'immagine è posizionata in primo piano, viene posizionata davanti agli elementi del modello nella vista. Se l'immagine è posizionata nello sfondo, viene posizionata dietro gli elementi del modello nella vista.
